Starter ikke etter pumpedyse bytte
Hei alle sammen :):)
eg har akk byttet alle 4 pumpedysene på min 2.0 tdi passat .
men etter dette bytte så starter ikke bilen ?? : bh :
er det noen som har noen gode tips?
takk på forhand :)
Har du sjekka at det er diesel frem til alle dysene?
Det tar lang tid med bare å kjøre motor på starteren før bilen starter. Man kan kjøre el pumpen i tanken manuelt med vag com har jeg hørt. Min startet rett før batteriet var flatt. Men jeg hadde av tamdempumpen og ikke dysene☺
har ikke sjekket dette enda .
det som er blitt utført er :
1. byttet alle 4 dyser
2. justert alle dyser 180 grader fra bunn ? (vi monterte klokke på hver dyse og justerte stille skruen heilt inn når dysa var heilt sammen klemt, så justerte vi stilleskruen 180 grader tilbake . er dette rikitig?
3 ledningsnettet er blitt byttet .
4. forsøk på start men kjinnet batteriet tomt uten noe tegn til liv.
hvordan er letteste måten og få dieselen frem?
veit du hvilken block i vagcom du kjører denne manuelt?
bremsrens i innsuget og den starter.......
er dette ufarlig for motoren?
