Hei
I en uke så har det bilen begynt å hoppe opp til 1000 rpm og ned til 600-400 til den motorn kveler seg i kald start.
Må helpe motor med å gasse på for å holde turtallet til bilen blir litt varm.
Når bilen er varm og jeg stopper opp på et lyskryss så er den stabil 5-10sec etter det begynner turtallet å hoppe sakte opp og ned til ganske mye, men motor'n kveles ikke da.
Har sett etter luft lekkasje , Byttet luftfilter
Tatt diagnose med vcds, Fant ingenting
noe tips?
Lambda eller falskluft
Da skal jeg bytte lambda på tirsdag Og se om det hjelper.
Falsk luft? Hvor/hvordan skal jeg begynne å se etter det ?
Hei. Jeg kommer ikke inn på engine med vcds, får opp error, kan være pga jeg har hiddensprut?
