Glødelampe blinker ( feil på motorstyring) m/VCDS log. =EGR ventil + gasspjeld feil
Er i bil nå, glødelampe blinker (feil på motorstyring iflg servicebok). Er det noen løse kontakter evt sikringen jeg kan sjekke? Sitter på motorveien og usikker på om jeg kan kjøre 3 mil hjem..
Har skjedd før, slettet feilkoder med vagcom. Da lyste også motorlampen. Men ikke nå kun glødelampen..
Takknemlig for svar!
Alle tdi'ene jeg har hatt som har blinket glødelampe (sikkert 4-5 stk) har fint kunnet kjøres med i dagevis.
Blinkende glødelampe er vanlig når bremselysbryter er gåen, evt i kombinasjon med esp og abs lys. Litt avhengig av årsmodell og type bil. Sjekk om du har bremselys......
Ok, skal sjekke dette! Har faktisk hatt noen ganger pærelampe som lyser i dashbordet uten at jeg har funnet noen gående pærer..
Kom meg hvertfall hjem og iphonen gikk tom for batteri..: mad :
Ser jo nå også at jeg har postet i feil forum forsovet.. Vanskelig å finne frem via tapatalk... "teknisk forum, brukerstøtte"
takk for svar gutta!
Jeg kan legge til at jeg har tatt en scan med VCDS tidligere (1 mnd siden), jeg kan poste den her så hvis noen har noe de kan tipse om så er det strålende :)
Det var da snakk om motorlampe som lyste konstant og glødeplugg som blinket. Kodene ble slettet og ved ny scan kom samme feil opp. Kjørte en liten tur i byen og så forsvant varselslysene etter at jeg slo av og på tenningen et par ganger. Siden har de ikke vært tilstede før idag (tirs kveld).
Jeg kan jo legge til at jeg prøvde litt kickdown på motorveien ikveld for å se etter noen reaksjoner og det var jo da glødelampen begynte og blinke igjen..
Jeg leser her to feil som disse to varslelslysene peker mot (i tillegg til mange feil på div lys rundt på hele bilen og setevarmer etc.. alt dette virker og har alltid virket, kun sett pærevarsel i dash uten å finne noe pærer som har gått):
000289 - Throttle Position Sensor (G69)
P0121 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
008465 - Throttle Actuator Control System
P2111 - 000 - Stuck Open - Intermittent - MIL ON
her er hele scanlog:
VCDS Version: Release 14.10.1
Data version: 20150130
Tuesday,24,March,2015,18:08:17:41059
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9W403730 Mileage: 73790km-45850miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 AG HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6169
Revision: 13H01--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 21458 000 1048576
VCID: 6AD1EE8645DF8A71D04-803F
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 73323 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.30
Time: 16:48:19
Freeze Frame:
RPM: 92 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.92 V
Lambda: 97.1 %
Lambda: -0.8 %
Bin. Bits: 00001110
Voltage: 4.104 V
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 255
Mileage: 73738 km
Time Indication: 0
Date: 2009.08.12
Time: 15:18:42
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 0.0 %
Lambda: 100.2 %
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Temperature: 88.2*C
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 143B400D092200FD281202E7901900423400
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 74EDF0FED71B4C817A8-8021
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 AK HW: 5K0 907 044 AK
Component: Climatronic 130 0303
Revision: 00002001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 74EDF0FEDF1B4C817A8-8021
2 Faults Found:
9479443 - Control Circuit for Front Right Seat Heater
B10A5 13 [008] - Open Circuit
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 73136 km
Date: 2015.03.04
Time: 08:11:49
9479699 - Control Circuit for Front Left Seat Heater
B10A6 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 73136 km
Date: 2015.03.04
Time: 08:11:51
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086
Component: BCM PQ35 M 020 0358
Revision: 00020000
Coding: 40180A3A98251AC040080080540081E445510088736D8D60648000000000
VCID: 6DDBE59AB4319D49B56-8038
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 17090 21 0501
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 300908 05 54 0402
Coding: 0330AD
23 Faults Found:
02395 - Parking Light Front Right (M3)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 28
Reset counter: 95
Mileage: 69397 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.09
Time: 08:03:35
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:17
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:17
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:17
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:17
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:17
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00061 - Footwell Lights
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:17
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:17
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:17
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:18
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01701 - Dimmer for Interior Lighting
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:18
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:20:09
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.20 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 73231 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:23:33
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 73231 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:23:33
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:20:10
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.20 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:41
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:43
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:43
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:44
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:44
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:47
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
03384 - Windshield Washer Jet Heating
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 73229 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:19:56
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.20 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 73258 km
Time Indication: 0
Date: 2009.07.27
Time: 19:57:02
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.20 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 HW: 5K0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0002
Revision: -------- Serial number: 60630821007341
Coding: 100001
VCID: 73EFF3E2D2154BB9632-8026
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Component: AirbagVW10 020 0507
Serial number: 003C2D03KD7U
Coding: 00003135
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SK35.rod
VCID: 77F7C7F2CE6D27995FA-8022
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Serial number: 50334142ZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Beif.V U01 ----
Serial number: 54711542ZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
Serial number: 2C2C0D76ZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Component: S.Sens.Beif.H --- ----
Serial number: 1A3E0C39ZZZZZZZZZZZZ
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 055 0111
Coding: 0000532
VCID: 78F5C4CE0B7328E1560-802D
Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537
Component: E221__MFL-TAP H2ÿ 0021
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K0 920 870 C HW: 5K0 920 870 C
Component: KOMBI H21 0028
Serial number: 00000000000000
Coding: 170F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 2D5B259A7CB15D49F56-8078
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 5063
Revision: H07 01 Serial number: 180908F2002435
Coding: E9A07F060002020002
VCID: 356B0DFA5CE115898D6-8060
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H21 0028
Serial number:
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AN HW: 1K0 959 701 AN
Component: Tuer-SG 008 2015
Coding: 0004278
VCID: 7AF1DEC6357F3AF1204-802F
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 2301
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2A512E86855F4A71104-807F
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AG HW: 1K0 959 702 AG
Component: Tuer-SG 008 2033
Coding: 0004534
VCID: 74EDF0FE171B4C817A8-8021
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2H5787344
Coding: 0500040004
VCID: 65CB9DBA6CC1A509FD6-8030
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
Component: Tuer-SG 007 2009
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01357 011 1012552
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
Coding: 0000144
VCID: 7BFFDBC23A4503F93B2-802E
End
(Elapsed Time: 02:52)
Dro på vw-verksted, der tok de en scan og konstaterte at det var feil på eksostilbakeførings-ventil og gasspjeld (som de kodene jeg fikk fra VCDS også viste). Så det lekker da tilbake til ventilen eller noe (husker ikke akkurat hva han sa)..
prisoverslag vw i Oslo = 9300,- for bytte av EGR ventil (eksostilbakeføringsventil) og gasspjeld.
jeg har også innlegg i diagnosetråden, som er lik http://forum.vacn.no/showthread.php?275306-Golf-6-tdi-2-varsler-P2111-Throttle-Position-sens-P0121-throttle-actuator-ctrl-sys
Da ville jeg sjekket (i forumet) om du kan blende EGR på din bil uten at bilen slår seg vrang.
Ser at flere har nevnt det, så da må jeg nesten sjekke ut dette :)
