Hei,
Opplever noe rart med min Audi B5 S4. Den rister som bare det i 1 og 2 gir fra turtall 1100 til 2500 omdreininger, men etter det blir det helt fint! Også når den står på tomgang så merker jeg ingenting. Kun mellom 1100 til 2500 omdreininger! Og bilen drar som normalt.
Det rister/lugger og får følelsen av at den fjusker???
Har heller ingen feilkoder og har prøvd å resette gasspjeldet uten hell.
Noen som vet hva dette kan være?
Mvh
Jo Are Glærum
Ingen som har vært borti dette?
Jeg hadde noe som kunne minne om det problemet bare jeg mista en del kraft når den lugget. Da var det 2 ledere til lamdasonden som hadde smeltet sammen rett ved pluggen.
Så kan være lamdasonden. Er jo bare å dra ut pluggen å teste om det blir bedre, eller å se etter om du tilfeldigvis også har klart å smelte 2 ledere sammen
Greier ikke å finne noen logisk forklaring på dette! Kan det være at eksossen har løsna noen plasser? Synes det er rart at det kommer bort etter 2300 omdreininger! Blir gal snart!
Sjekket flexidelen på eksosen?
Hvor sitter den?
Ganske langt fram,akkurat i det eksosen svinger opp mot motor.
Er det ikke bare resonans fra eksosen? Har i så fall det på min ved lavt turtall og høyt gir med mye last
Aldri vært det før og det rister MYE..
forskjell på kald/varm motor ?
Føles som det er litt mindre risting når motoren er varm..
Bah, skjønner ikke dette jeg
Tenningsmodul?
Jeg hadde noe lignende symptom på min 1.8t da den gikk i stykker. Den gikk på 3 sylindre på lave turtall og hentet seg inn når jeg dro den opp i høyere turtall.
Tenningsmodul?
Hadde du feilkoder på det da? Min har nemlig ingen feilkoder!
