Fjernstyrt sentrallås audi a4 b6!
Heisann! Etter bytte av radio i bilen så virker ikke den fjernstyrte sentrallåsen
Er det noe sensor eller noe i orginal spilleren ? Orginal navi bose om det hjelper..
Noen vært borti dette før eller vet noe ?
Har du hatt av batteripolen?
Prøv dette: Sett nøkkel i tenning, trykk på åpne knappen, skru på tenning, trykk en gang til, skru av tenning og dra ut nøkkel og trykk en siste gang.
Å Starte og stoppe bilen en gang med nøkkelen som ikke virker har gjort susen for min del etter batteribytte.
Nei, har ikke hatt av batteripolene. Men prøver tipset uansett! Takk sålenge.
Med nøkkelen som ikke funker ? Begge mine funker. Eller tenker du på den plastnøkkelen ?
ingen av rådene funket..:/ Noen flere tips til hva som kan være galt ?
ved låst bil:
-Lås opp med nøkkel i førerdør.
-LA NØKKEL STÅ
-Åpne dør og sett nøkkel nummer 2 i tenning med tenningpå
-Lukk dør og vri om nøkkel
-Trykk 3 ganger på låseknappen.(da kanal 3) få kvittering med blinklys. når du har trykket 3 ganger. vent 5 sek og trykk lås opp kanppen. da skal døren låse seg opp automatisk. OG nøkkel er programmert.
ved låst bil:
-LA NØKKEL STÅ
Dessverre, fortsatt ingen reaksjon :-( møkka bil!!
