Nødvendig med 4-hjulskontroll etter hjullager skifte? S4 b5
Som topic sier hvor nødvendig er dette? camberen har jeg justert inn,men hva med spissing? Gjelder bak ;)
Har ikke sjangs å få 4 hjulskontroll før Våler : rolleyes
Hvis du har tid selv så kan du diale inn spissing best mulig også.
2x gode planker og et målebånd eller to så kan du få det temmelig bra hvertfall, ikke perfekt, men temmelig bra!
Også fordelaktig hvis du får med deg en hjelper
kan jo justere den inn og etter hvor skiva satt fra før om det syns i møkka:p men hvorfor ble spissing justering løsnet ved hjullagerbytte, den sitter vel på den indre bolten på det bakre staget?
Viss det er det som er justeringa har eg ikkje rørt de :) har kun tatt av alt "ute" får å få ut lenkearmen eller va de heter hjullagere sitter i :P
Den ytterste nedre bolten justerer du camber med ja :)
Da er det kun camber bolten du har løsnet, den endre riktignok også litt på spissinga, men om du fikk den ca der den var går det fint å kjøre på ;)
