audi a4 1996 ADR stopper, begynner å fuske hvis du gir gass på tomgang.
hei,
har en fin liten nøtt til dere, som selv mekonomen ga opp =).
problemet er at bilen starter fint uansett, lett som bare det. hvis du lar den stå å bli god å varm før du kjører så funker den uten noen problemer.
men hvis du starter den å begynner å kjøre med engang så begynner den å gå ujevnt før den stopper, eller hvis du ruser motoren vil den begynne å jage på turtallet helt til den ikke klarer å holde seg i livet, nesten som den går på 3 sylindre.
Hvis du venter 5 - 10 min så starter den fint igjen, null feil.
synes også bilen generelt går dårlig, er ikke verdens raskeste men ikke så treg...
det som har blitt prøvd er:
lest ut feilkoder, flere ganger å finner ingen ting.
mekonomen har gitt opp.
tempratur målern er førsøkt bytta, null hell.
dratt ut kontakten til luftmengde målern å den begynte å gå ujevnt, gikk fint når jeg satt den inn igjen
dratt ut kontakten på lambda sonden, begynte å gå ujevnt, gikk fint igjen når jeg satt den inn igjen.
