Har byttet ut de orginale speilene,men kan noen fortelle meg hva de forskjellige ledningene på de orginale speilene er?
Og hvilke jeg får brukt videre.....
Tusen takk,det bildet sa mer enn 1000 ord!
det var til stor hjelp :-)
Versegod :D
Prøvde denne koblingen på min audi a4 avant,men det funket ikke hos meg?
Hva er galt da?
Farger på mine ledninger er følgenede:
1 grønn
1 rød/m gul stripe
1 gul/m svart stripe
1 hvit
2 brune
speilet som over:
1 hvit
1 rød
1 svart
hva skal sammen med hva?
har prøvd alt,men speilene går bare nedover uannsett hvordan jeg trykker på bryteren i døra?
Noen som kan hjelpe?
Har skjekket sikringene,men ingen brente,noe annet?
Rart!?
Virket på min 95' og 96' A4... :confused:
Du kan jo måle deg fram. Koble på et voltmeter på ledningene fra knappen og se hvor det kommer signal (12V) når du trykker på de forskjellige retningene. Så kan du koble på 12V fra batteriet eller en annen strømforsyning til det nye speilet og teste ut hvordan det fungerer. Ut fra dette så vil du vite hvordan det skal kobles sammen.
på andre siden av bilen har ledningene disse fargene:
1 hvit/m blå stripe
1 hvit/m svart stripe
1 grønn
1 hvit
2 brune
og de skal kobles sammen med?
kan jo hende at disse oxo må kobles riktig da....
for at begge sidene skal fungere....
Eller?
har prøvd med målerlampe,hvit(strøm,hele tiden)
de andre når jeg trykker i de forskjellige retningene....
Men så speilet beveger seg kun nedover.
Noen som har lyst å prøve?
NYE SPEIL!
Defekt speil?
Defekt speil?
Regner med at det er speilmotorene du mener... sannsynligheten er stor at den ene er brent
Samma hva du kjøper kan det være defekt når du får det gutten. Slik er det ikke minst med elektronikk.
Arne forklarer hva jeg _mente_ ;)
Virker ingen av speilene?
Rart hvis ikke speilene kobles likt på din og min A4... :confused:
begge sider går kun nedover....
men forskjellige farger på begge sidene av bilen.
Ingen som kan hjelpe meg videre med mitt problem?
hvilken sikring går speilene på da?
nr i sikringsboxen
nr i sikringsboxen
Husker ikke nummeret men syns å huske at det var en av de minste sikringene :D
Det er vel en oversikt over sikringene i lokket du tar av for å komme til?
Hvis speilene går nedover, er det jo strøm der..
Bra poeng :o
Merkelig dette hær...
Hadde du bod "litt" nermere skulle jeg ha hjulpet deg Roy Vidar...
Bra poeng :o
Men hvis testlampa lyser 'riktig' i forhold til hvordan du trykker, så er jo problemet funnet da.. Det kan umulig være i bilen, men MÅ være i speilene..
Kan ikke helt se noe annen løsning på det :)
står ikke noe om speil på den oversikten....
