#1 Skrevet Juni 11, 2005 Jaaaaaaaau! Da har jeg feilsøkt i et par timer og trenger litt hjelp. Alt ser ut til å fungere ok så lenge jeg tvangsforer clutchen til kompressoren med 12v. Kommer kald luft i bilen. Kobler jeg inn vanlige styringa igjen så kobler ikke clutchen på kompressoren inn. Har sjekket rele og det ser ut til å fungere etter litt målinger med voltmeter og greier. Noen som har noen tips på hvilken ledning bak på styreboxen som starter kompressoren? Eventuelt om kan være noen andre grunner til at styreboxen ikke starter kompressoren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 11, 2005 Systemet har også en høytrykk og en lavtrykksbryter som skal koble ut kompressoren ved for mye eller for lite gass på systemet. Disse kan være i uorden. Det finnes også en termostat oppe på toppen av kjøleregisteret som kobler ut/inn kompressoren etter behov. Denne kan også være ødelagt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
