Vw Passat båndplugg problemer
Hei, har en passat 3bg 2004 som jeg kjøpte ifjord
Skulle ta olje service å filter bytte på bilen etter å ha eid den en stund så merket jeg at båndpanne pluggen satt noe javli fast
Fikk den opp til slutt å de viste seg at forige eiger har tatt gjengene å båndpannen nå er bilen blitt senket å er en del stivere en før med lav profil så jeg får ikke skrudd pluggen igjen Pga det er kun 1 gjenge igjen
Hvilken alternativer har jeg ? Har handlet nye båndpanne men kom fram til at det var mer arbeid en vi trudde
Går det ant å gjenge opp nye gjenger eller hva som helst får å slippe å bytte den ?
Har verken god tid eller plass.
Setter pris på all tips
Skal du gjenge opp til større bunnplugg så må du allikevel av med bunnpanne, så om du har ny liggende allerede... Så er det kjappest å sette den på ;)
Jeg har gjenget opp bunnpanne uten å ta av panna. Gikk helt fint. Tapp oljen. Så fjenger du opp og så kan du fylle på en billig olje og skylle igjennom etterpå uten å starte motor. Men anbefaler å ta av bunnpanna. Må nok senke travers.
