Jeg har en -95 s6 med en 4,2 l motor (ACE mener jeg).
Det jeg klundrer med er å "se" motorstyringa med vag-comen. Var en tur på høggærn i går, men j hadde samme problemet med den som stod der. Så da lurer jeg på:
Er det noen på forumet som har en sånn bil, og en vagcom som får kontakt med hjernen?
Vennlig hilsen
Per-Stian
etter testing av tre forskjellige overganger til kabelen så funker endelig vcds på min s6 (2,2)
Var d overgangen immellom scart kontakta (16din) og de gamle dobbelt kontaktene som var problemet? J har lurt litt på om j skal få tak i ei scart kontakt fra en nyere bil og koble den opp imot hidden busen og se om j kan skippe hele overgangen.
men når du ikke fikk d til å funke; fikk du fortsatt lest ut de andre kontroll boksene? Jeg får nemlig kontakt med klima/abs/airbag, men ikke ecu eller startspærra.
fikk kontakt med alt, ja
var overgang som var problemet.
.. fikk ikke kontakt med noe som helst med de to første overgangene jeg prøvde
