Problemer med pulserende ladetrykk 2.0TDI ved lavt turtall og pådrag (surge??)
Brodern har en A4 B7 2.0TDIq 170hk, som fjusker skikkelig ved pådrag og lavt turtall. Hører veldig godt at turboen får "tilbakeslag" når dette skjer.
Har søkt litt og funnet ut at dette muligens er såkalt "surge". Symptomene virker veldig likt med det andre opplever som det vi opplever.
Er ikke alltid det skjer, men typisk er en litt bratt motbakke og 4-5-6 gir og pådrag og lavt turtall.
Bilen har gått ca 230", og er nylig chippet og fjernet både dpf og egr. Men problemet begynte før chip, så det er ikke det som er direkte årsaken.
Kan sliten turbo gjøre til at dette skjer? Evnt noe som kan gjøres, justeres elns for å få bort dette?
Sjekk etter lekkasje mellom lmm og turbo.
Har nettopp sjekket og kontrollert slangen fra lmm til turbo, kan ikke se noe slags deformasjon/sprekker i slangen eller finne noe lekkasje andre steder mellom lmm og turbo..
Kan som tidligere nevt, slitt turbo ha noe med saken å gjøre?
Ingen som har noen erfaringer med nevt problem? Eller noen meininger om hva det skyldes?
