#1 Skrevet August 2, 2015 Har en passat 01 130hk tdi med tiptronic. Er det mulig å peile oljen på denne? Er ikke peilepinne på den, så om det er mulig å sjekke dette med vagcom. Og vet noen av dere hva normal oljetempratur på kassen skal være? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 2, 2015 ikke peilepinne og går ikke å peile med vagcom, du må skru opp påfyllingshullet på girkassa som sitter på undersiden, varme opp bilen til girkassa er 39 grader i vagcom også etterfylle til det renner over tiptronic er sær på riktig type olje og riktig olje mengde. Lønner seg også å bytte all olje+filter da disse girkassene egentlig skal ha service på 60 000, noe som stortsett ingen har fått 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
