#1 Skrevet August 3, 2015 Er det noen som kan forklare meg hva dette er og hvordan den fungerer? A4 B6 1.8t AVJ. Er jeg på villspor hvis jeg tror det er oljedamp som går gjennom? Dersom det er oljedamp, hvorfor går den gjennom denne ventilen(?) og inn i røret til turboen. Vil ikke turboen da suge inn varm olje? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 5, 2015 Det er PVC ventil, rettere sagt 034 ventilen. Den sørger for å få ut gasser osv fra blokka di. Denne går i et rør rundt (bak) blokka og inn på et T stykke som går til blokk og innsug. Den sørger da får å få "letta på trykket" slik at disse gassene ikke skal ut igjennom pakningene etc å skape lekkasjer. Disse gasssene blir dratt inn igjennom turbo og ut eksosen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 5, 2015 Takk for et bra svar, Julian 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
