Fremre motorfeste slitt, anbefalt å bytte til 034 Polyurethane Snub Mount?? A6 C4Q
Synst det er veel mye bevegelse i motoren ved av/på gass på a6'n. Har gått over og skiftet det ene girkassefeste da det var helt ferdig. Men synst det er stor klaring i det feste som er nede framme på motoren. Har prøvd å justert det litt opp og ned uten at det følest fast å fint ut.
Så lurer på om jeg skal oppgradere til dette kittet fra 034 Motorsport når jeg først er igang.
Bilen er en A6 2.5tdiq som kun blir brukt til hverdagskjøring og ikke på bane, så vil ikke at det skal riste å bråke mer en orginalt. Men det hadde vert gøy om den føltest litt mer fast i fisken ved giring og igangsetting :)
Noen som har noen erfaringer ang dette?
