Overbelastet hengerfeste grunnet forskjøvet last?
Hei Har en Audi A4 2011 mod. Kjørte med båt på og henger(enakslet) på ca. 1500 kg.
I en nedoverbakke skulle jeg ut i et kryss. Hadde 15-20 km/t og måtte nødbremse.
Resultat ble at båt forskjøv seg fremover. Vinsj på henger bøyde seg og tilhengerkobling ble slakk i.
Hva kulevekt ble er jeg ikke sikker på, greide ikke løfte den. Er det fare for at det er skade på bil ved alt for stor kulevekt?
Max kulevekt etter vognkort 80 kg. Max vekt henger vekt bil 1600 kg
Har avtakbart henger feste.
Så lenge festet ser rett ut og kan tas av og på uten problem så har det nok gått bra. Max kulevekt er ikke hva den faktisk tåler, men hvor mye last du kan ha på kulen uten at det påvirker grepet på forhjulene.
Det har nok gått helt fint, de er lagd for ganske mye mer vekt, feks vær gang du bremser er presset på kula ganske mye mer enn 80kg ;)
Men 1500kg på en enkelt aksel henger er godt med overlast eller? kanskje ikke rart vinsj feste bøyde seg.
Tror ikke bilen/hengerfeste har tatt noe skade nei :) Har selv dratt en henger på ca 3t med a6en uten at noe sviktet.
Enig her, høyst tvilsomt.
Hadde 18t med båt og henger bak en bil med helt vanlig hengerfeste og den er like fin den dag idag som den gang. Denne har forresten nesten bare levd livet méd henger, og er ikke alene denne gangen det var noe tungt bak kroken. :)
Så lenge hengerfestet fortsatt står på rett plass går det nok fint :)
Nå skal jo tilhengerfestet tåle nødbrems med maks tilhengervekt i hastigheter over 30km/t, så er vel tvilsomt at det har tatt noe skade. Som Bjørnar nevner over er det når henger går til en av sidene at det er stor sannsynlighet for skade.
Hadde av krok og sjekket. Greier ikke finne noen skader verken på krok eller fester. Prøvde kryssmåle bort til krok fra faste punkter og det ser greit ut. (Ikke helt nøyaktig måling,men) . Får bytte det som er defekt på henger. Blir å øke fra 4 stk 2-tonn stropper til 7stk. Vinsjetårn er ikke alt for kraftig. Når 1300-1400kg båt først begynner flytte på seg er det litt krefter i sving. Trekker stropper helt tilbake til bakaksling på henger neste gang for å få vinkel . Blir å stroppe så grundig at vinsj blir til pynt.
jeg stropper 900kg båt med 2 stropper, den ene går gjennom kryssholt forran på dekk og skrått bakover, mens den andre går gjennom begge kryssholter bak og skrått fremmover. aldri rørt seg en mm og skjønner heller ikke hvordan den skal greie det ;)
