Kjøpte meg tåkelys til min Audi B8 og kjøpte også en canbus motstand, var klar over at denne skulle bli varm, men ikke at man kunne koke vann med den : eek :
Noen som har noen tips/erfaringer på hvordan man skal beskytte mot varmen denne avgir
denne typen:
Du bør skru denne fast i et metal, helst kobber eller aluminium. Jern er ikke veldig bra men, bedre enn ingenting. For best mulig varmeovergang (fra motstand til metallet), bør du bruke varmeledende pasta, lim eller teip. F.eks. en PC kjøleribbe med tilhørende varmeledende pasta/teip.
Det bør være metal mot metal, så rengjør flatene som skal monteres mot hverandre.
Hvis motstanden står i parellell med lysene, så blir det minst 12vˆ2 / 6 ohm -> 24w. Det er mye varme, for en så liten motstand.
Selv om det står 50w på motstanden, så betyr ikke det at den tåler 50w (eller noe i nærheten av dette) uten ekstra kjøling ;)
okei, takker for svar:) tenkte å lage en liten brakett som jeg eventuelt setter under bilen eller hvor det er bra luftgjennomstrømning. Skal teste ut dette med pasta :)
Skru den fast med termisk pasta til rammevangen eller en annen større del, den er uansett isolert fra ledningene.
