Audi A6 2,5TDI quattro (ac fungere ikke optimalt)
Hei
har en audi A6 2,5tdi quattro 1996 model
som ac ikke fungere så bra, det virker som det blåser bra, men vifta gir nesten ikke noe futt. har nettopp bytta vifta fordi den var gåend,
har tatt å dratt log av bilen:
Address 08: Auto HVAC Labels: 4A0-820-043.lbl
Part No: 4A0 820 043 D
Component: Klima-Vollautomat D05
Coding: 00050
Shop #: WSC 23151
VCID: 1A3B2DC3868A66F180B-2578
12 Faults Found:
00786 - Temp Sensor in Headliner (G86)
30-00 - Open or Short to Plus
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
00800 - Temperature Sensor at Fresh Air Blower (G109)
00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
37-10 - Faulty - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
01270 - A/C Magnetic Clutch (N25)
42-10 - Speed Deviation too High - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-10 - Control Difference - Intermittent
00625 - Vehicle Speed Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Noen forslag til hva dette kan være?
Denne logen er dratt etter at jeg sletta feilkodene etter bytte av vifta
oppspist ledningsnett?
her var det jo feil på nesten alt som utgjør AC systemet
Ja sikkert mus i dashbordet: rolleyes... Har hatt det i en 96-passat, hvor jeg dro ut et lite rede!
Ville sjekket om alle pluggene står ordentlig i selve A/C-panelet. Minnes det er 4 multiplugger der bak.
Viss du hører at vifta blåser som bare juling men dårlig med lufttrykk i dysene, så ville jeg sjekket pollenfilteret. På min var det akkurat samme problemet og da var filteret fult av dritt som hindret noe serlig luft å passere :)
