#1 Skrevet August 15, 2015 Hei har en audi A6 2,5tdi quattro 1996 model som ac ikke fungere så bra, det virker som det blåser bra, men vifta gir nesten ikke noe futt. har nettopp bytta vifta fordi den var gåend, har tatt å dratt log av bilen: Address 08: Auto HVAC Labels: 4A0-820-043.lbl Part No: 4A0 820 043 D Component: Klima-Vollautomat D05 Coding: 00050 Shop #: WSC 23151 VCID: 1A3B2DC3868A66F180B-2578 12 Faults Found: 00786 - Temp Sensor in Headliner (G86) 30-00 - Open or Short to Plus 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00799 - Coolant Temperature Sensor (G110) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00800 - Temperature Sensor at Fresh Air Blower (G109) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92) 37-10 - Faulty - Intermittent 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 37-10 - Faulty - Intermittent 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01270 - A/C Magnetic Clutch (N25) 42-10 - Speed Deviation too High - Intermittent 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent 00625 - Vehicle Speed Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Noen forslag til hva dette kan være? Denne logen er dratt etter at jeg sletta feilkodene etter bytte av vifta 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 15, 2015 oppspist ledningsnett? her var det jo feil på nesten alt som utgjør AC systemet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 15, 2015 Ja sikkert mus i dashbordet: rolleyes... Har hatt det i en 96-passat, hvor jeg dro ut et lite rede! Ville sjekket om alle pluggene står ordentlig i selve A/C-panelet. Minnes det er 4 multiplugger der bak. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 16, 2015 Viss du hører at vifta blåser som bare juling men dårlig med lufttrykk i dysene, så ville jeg sjekket pollenfilteret. På min var det akkurat samme problemet og da var filteret fult av dritt som hindret noe serlig luft å passere 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
