#1 Skrevet August 23, 2015 (endret) Halloen. Bilen til fruen har begynt å ikke like seg når den er varm, så den starter rart når den er varm. Jeg har lest at det kan være glødeplugger, men de er vel bare til når det er kaldt? Har også lest at det kan være temp sensor, prøvde koble den ut og starte, var samme greia. Noen som vet hva det kan være? Har lagd ved film av hvordan det høres ut, skjer på andre forsøket, 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 24, 2015 Ingen innspill på hva den kan være? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 24, 2015 Her er feilkodene på den aktuelle bilen Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E36A060419 Mileage: 241820km-150259miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb Part No SW: 03G 906 016 CL HW: 028 101 226 7 Component: R4 2,0L EDC G000CG 9881 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0000076 Shop #: WSC 00550 218 10287 VCID: 6FE7B8497E78D859861-803A 4 Faults Found: 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11) P161B - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 238239 km Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 882 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.76 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 16.2°C Bin. Bits: 10110000 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12) P161C - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 238239 km Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 882 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.76 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 16.2°C Bin. Bits: 10110000 005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13) P161D - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 238239 km Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 882 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.76 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 16.2°C Bin. Bits: 10110000 000387 - Fuel Temp. Sensor A (G81) P0183 - 000 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 241827 km Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.63 V Temperature: 18.9°C Temperature: 76.5°C Temperature: 38.7°C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 L Component: int. Lastmodul USA 0504 Coding: 01023 Shop #: WSC 00012 VCID: 3B7F5C19298074F97A9-4B18 1 Fault Found: 02071 - Local Databus 57-00 - Electric Circuit Failure ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 04042 Shop #: WSC 06325 VCID: 41832EF14B6C1E29205-4B18 1 Fault Found: 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D Component: RNS-E HIGH EU H70 0360 Revision: 01S Serial number: AUZBZ7E1108219 Coding: 0101715 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 254B9A61EF04D2093CD-5196 3 Faults Found: 00878 - Connection to Speaker Front Left 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 13 Time Indication: 0 Date: 2015.08.13 Time: 18:06:58 00879 - Connection to Speaker Front Right 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 13 Time Indication: 0 Date: 2015.08.13 Time: 18:06:58 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 6 Time Indication: 0 Date: 2015.08.08 Time: 11:01:26 Freeze Frame: Bin. Bits: 0000 Mileage: 655350 km Count: 808 Clock: 11:01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D Component: RNS-E HIGH EU H70 0360 Revision: 01S Serial number: AUZBZ7E1108219 Coding: 0101715 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 254B9A61EF04D2093CD-5196 3 Faults Found: 00878 - Connection to Speaker Front Left 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 13 Time Indication: 0 Date: 2015.08.13 Time: 18:06:58 00879 - Connection to Speaker Front Right 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 13 Time Indication: 0 Date: 2015.08.13 Time: 18:06:58 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 6 Time Indication: 0 Date: 2015.08.08 Time: 11:01:26 Freeze Frame: Bin. Bits: 0000 Mileage: 655350 km Count: 808 Clock: 11:01 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
