Motortrøbbel på 2001 1,8Tmotor
Kom kjørende pent og pyntelig over et lyskryss..ga vanlig pent på etter for å følke trafikken da bilen begynner å harke voldsomt! Samme som feks man har for tungt gir.Gira opp til 3.gir og ga litt pent på, men harka der også, da begynte varsellampen for motor å lyse. Stoppet etter 300m når problemet oppstod, luktet svidd på en merkelig måte.
På tomgang går den som en snekke, får lite turbotrykk når den ruses på tomgang..Hadde ikke kjørt noe aktivt på noe måte så problemet kom fra intet.
Kan det være fukt? :confused::confused:
Hjelp!
Inn på verksted som har diagnoseapparat og feilsøk. Høres typisk ut som en coil eller to som har tatt kvelden.
Leser her at både de tidlige og nyere 1,8T har hatt problem med dette. http://www.mylemon.com/VW_18T.html
Flere tips mottas med takk! :tilber:
Lest ut på VAG-COM igår med god hjelp av Cato ;)
Control Module Part Number: 06A 906 032 DR
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
Software Coding: 11500
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
Noen som vet hva dette kan komme av? :confused:
Corrective action
- Check fuel pressure Page 24-32
- Check fuel injectors Page 24-37
- Check spark plugs and ignition wires with connector
- Ignition coils with power output stages Checking Page 28-4
- Check misfire recognition Page 28-55
- Fill fuel tank with fuel
Corrective action
Tanken er full :P
Følgende ble gjort igår:
*Sjekket plugger, den ene luktet bensin, de andre var bra.
*Ohmet tennplugger og coil pakker
Funnet ut av dette?
Opplevde akkurat det samme på min A4 idag på tur til jobben.
Skift coil på syl1 + evt. pluggen da den kan ha "druknet". et MEGET kjent problem på sånn motor og stemmer med feilkoden du har fått. Misfire cyl1.
Funnet ut av dette?
Det ble byttet alle 4 coilpakkene på garanti.
Leverte bilen inn på Audi Senter Ensjø, det var coil problem ja.
Ble byttet på garanti på min også.
