#1 Skrevet Juni 13, 2005 Kom kjørende pent og pyntelig over et lyskryss..ga vanlig pent på etter for å følke trafikken da bilen begynner å harke voldsomt! Samme som feks man har for tungt gir.Gira opp til 3.gir og ga litt pent på, men harka der også, da begynte varsellampen for motor å lyse. Stoppet etter 300m når problemet oppstod, luktet svidd på en merkelig måte. På tomgang går den som en snekke, får lite turbotrykk når den ruses på tomgang..Hadde ikke kjørt noe aktivt på noe måte så problemet kom fra intet. Kan det være fukt? Hjelp! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 13, 2005 Inn på verksted som har diagnoseapparat og feilsøk. Høres typisk ut som en coil eller to som har tatt kvelden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 14, 2005 Inn på verksted som har diagnoseapparat og feilsøk. Høres typisk ut som en coil eller to som har tatt kvelden. Leser her at både de tidlige og nyere 1,8T har hatt problem med dette. http://www.mylemon.com/VW_18T.html Flere tips mottas med takk! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 15, 2005 Lest ut på VAG-COM igår med god hjelp av Cato Control Module Part Number: 06A 906 032 DR Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002 Software Coding: 11500 Work Shop Code: WSC 00000 2 Faults Found: 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 35-00 - - 16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 35-00 - - Noen som vet hva dette kan komme av? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 15, 2005 Corrective action - Check fuel pressure Page 24-32 - Check fuel injectors Page 24-37 - Check spark plugs and ignition wires with connector - Ignition coils with power output stages Checking Page 28-4 - Check misfire recognition Page 28-55 - Fill fuel tank with fuel 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 15, 2005 Corrective action - Check fuel pressure Page 24-32 - Check fuel injectors Page 24-37 - Check spark plugs and ignition wires with connector - Ignition coils with power output stages Checking Page 28-4 - Check misfire recognition Page 28-55 - Fill fuel tank with fuel Tanken er full Følgende ble gjort igår: *Sjekket plugger, den ene luktet bensin, de andre var bra. *Ohmet tennplugger og coil pakker 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet September 22, 2005 Funnet ut av dette? Opplevde akkurat det samme på min A4 idag på tur til jobben. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet September 22, 2005 Skift coil på syl1 + evt. pluggen da den kan ha "druknet". et MEGET kjent problem på sånn motor og stemmer med feilkoden du har fått. Misfire cyl1. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet September 22, 2005 Funnet ut av dette?Opplevde akkurat det samme på min A4 idag på tur til jobben. Det ble byttet alle 4 coilpakkene på garanti. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet September 22, 2005 Leverte bilen inn på Audi Senter Ensjø, det var coil problem ja. Ble byttet på garanti på min også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
