Brytere førerdør død etter bytte, Audi A3 8P, VAG-COM diagnose lagt til 21/9/15
Hei,
Etter å ha byttet vindusbryterne og speiljusteringsknappen på førerdør er det ikke liv i det elektriske i døren.
Ingen lys, heller ikke i låseknappen. Forsøkte å koble til den gamle vindusbryteren for å se om den fremdeles fungerte, men nå var den også "død".
Passasjerdøren er ikke gjort noe med, og fungerer fremdeles fint. Har sjekket sikring for førerdør, den var like hel.
Noen ideer til hva som er skjedd? Alle innspill mottas med takk.
Edit: Det viste seg at pluggen fra dørtrekk til kontrollmodul ikke var koblet skikkelig til. Koblet den til skikkelig, og nå funker det.
Pleier å være ledningsnettet som ryker i "Pølsa" i døråpningen på disse;) Sjekk det
Skal sjekke det, men er det ikke veldig tilfeldig at det ryker idet jeg skifter brytere?
Tja.. Mer tilfeldig at ett rent bryterskift skal gjøre at alt i døren slutten å fungere, så lenge du har koblet stikkere osv etter at du hadde av dørtrekket;) Ikke sikkert det var noe feil med bryteren i første omgang. Men, jeg sier ikke at det er feilen, men at det er verdt å sjekke da det er en kjent svakhet på 8P A3.. :)
Hehe, det eneste som var feil med bryterne var kosmetisk, de var slitt vekk "malingen" på.
Sjekket det du nevnte, og de to tykkeste kablene hadde brudd i isolasjonen, men ingen skade på kordene. Isolasjonen var brutt halvveis rundt på begge to.
Her er ståa akkurat nå:
  • Byttet brytere til vinduer og speil i førerdør til nye, ingen brytere i dør hverken fungerer eller lyser
  • Sentrallås virker ved å bruke nøkkel i førerdør, og med fjernkontroll, men kun til å låse bilen
  • Motor til vindusheis har strøm (de to tykke gir 12 når jeg måler i plugg som går til kontrollmodul på døren)
  • Når de gamle bryteren ble koblet til igjen, fungerte heller ikke de, disse fungerte før byttet
  • Merk at bryteren som låser/låser opp heller ikke lyser eller fungerer, denne er ikke gjort noe med
  • Kablene mellom dør og bil er sjekket og OK
  • Alle andre vindusknapper på de andre dørene fungerer slik de skal
Har fått tatt diagnose med VAG-COM. Først kjørte jeg en auto-scan, lagret denne, men finner den ikke igjen. Så valgte jeg Clear DTC, og kjørte en ny auto-scan. Denne har jeg, og den finnes her:
[spoiler=VAG-COM DIAGNOSE]Sunday,20,September,2015,20:18:21:30017
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64
VCDS Version: 15.7.0.1 (x64)
Data version: 20150729
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8P96A184342 License Plate: SU84767
Mileage: 159350km-99015mi Repair Order:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 7D
VIN: WAUZZZ8P96A184342 Mileage: 159350km-99015miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
42-Door Elect, Driver -- Status: Sporadic communication error 1000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 MB HW: 03G 906 021 MB
Component: R4 1,9L EDC 000SG 8958
Revision: --H03--- Serial number: AUX7Z0F2FNL0HD
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00000 256 01574
VCID: 6BD594014AF0B16693-803E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0021122
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 71E9866968DC5BB6A9-8024
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 P HW: 8P0 820 043 P
Component: KlimavollautomatH18 0290
Revision: 046103 Serial number: 8P0820043P
VCID: 39797E49702CD3F651-806C
3 Faults Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 159113 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.18
Time: 16:04:57
Freeze Frame:
ON
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 157
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.20
Time: 11:41:17
Freeze Frame:
ON
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 21
Reset counter: 122
Mileage: 149652 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.07
Time: 13:19:02
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
Temperature: 26.5∞C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Component: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Serial number: 00000005556727
Coding: 398A4F019314100000160000160000000008FE175A0500
Shop #: WSC 00011 000 00000
VCID: 408F13AD13F6823E16-8014
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 00011
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 157
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.20
Time: 11:41:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 18:22:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.00 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Component: Airbag 9.41 H12 3760
Revision: 91H12376 Serial number: 00362006T66F
Coding: 0070612
VCID: 428B19A51DFA902E00-8016
Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB403010B334
Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB403040B349
Subsystem 3 - Serial number: 63528RB400FFC392-
Subsystem 4 - Serial number: 63628RB4010E11D8J
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB401130ECCQ
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB40112DD37O
1 Fault Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.20
Time: 12:13:10
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Component: J0527 034 0070
Coding: 0000012
VCID: 78FFBB4D0BA60AFE6E-802C
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Revision: D06 Serial number: 2242FD06088473
Coding: 0004013
Shop #: WSC 35030 001 1048576
VCID: 418916A918FC8B3619-8014
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-005.clb
Part No: 1K0 815 005 FD
Component: Heizgeraet H08 0050
Revision: 00H08000 Serial number: 09011596000000
Coding: 0000012
VCID: 69D9EE09400CA376E1-803C
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0140
Revision: H10 Serial number: 30001062248939
Coding: 7D3F1B4807002102
VCID: 2B5554018A707166D3-807E
4 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 24
Reset counter: 157
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:14:48
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 24
Reset counter: 157
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:14:48
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 25
Reset counter: 157
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.20
Time: 11:41:04
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.20
Time: 12:14:37
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D06 Serial number: AUX7Z0F2FNL0HD
Shop #: WSC 00150 218 176943
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A
Component: RNS-E HIGH EU H72 0650
Revision: 04S Serial number: AUZBZ7F0931042
Coding: 0209111
VCID: 2D515A19B4647F56CD-8078
7 Faults Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 157
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:04:42
Freeze Frame:
Mileage: 159210 km
Count: 1909
Clock: 16:06
00856 - Radio Antenna
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 157
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:04:42
Freeze Frame:
Mileage: 159210 km
Count: 1909
Clock: 16:06
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 157
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:04:42
Freeze Frame:
Mileage: 159210 km
Count: 2009
Clock: 13:50
00878 - Connection to Speaker Front Left
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:20:02
00879 - Connection to Speaker Front Right
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:20:02
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:19:56
02005 - Coding Pin
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:20:02
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Part No: 8P0 959 801 H
Component: Tuer-SG 020 0090
Coding: 0000176
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 33654C61524029A69B-8066
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 E
Component: KSG H04 0050
Coding: 188000186D088505488F016300
VCID: 3E736D556902F4CE64-806A
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00352 - Terminal 30A
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Part No: 8P0 959 802 H
Coding: 0000176
Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 F
Component: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000012
VCID: 3D716A596404EFD67D-8068
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0209111
7 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 157
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:04:42
Freeze Frame:
Mileage: 159210 km
Count: 1909
Clock: 16:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 157
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:04:42
Freeze Frame:
Mileage: 159210 km
Count: 1909
Clock: 16:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 157
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:04:42
Freeze Frame:
Mileage: 159210 km
Count: 2009
Clock: 13:50
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:20:02
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:20:02
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:19:56
02005 - Coding Pin
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 117
Mileage: 159213 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 12:20:02
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No: 8P4 959 801 D
Component: Tuer-SG 020 0070
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No: 8P4 959 802 D
Coding: 0000144
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 01:52)--------------------------
Sunday,20,September,2015,20:29:06:30017
Coding: 0000071
Readiness: 0 0 0 0 1
Revision: 00H13001
Coding: 0021122
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 159113 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.18
Time: 16:04:57
Freeze Frame:
ON
Coding: 00062736
Shop #: WSC 00011
Coding: 0070612
Coding: 0000012
Coding: 0004013
Coding: 0004013
Coding: 0000012
Coding: 0209111
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 159357 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.20
Time: 20:22:33
Coding: 0000176
Coding: 0000176
Coding: 0000012
Coding: 0209111
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 159357 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.20
Time: 20:23:12
Coding: 0000144
Coding: 0000144
1 Fault Found:
014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 02:15)--------------------------
Jeg ser at det dukker opp feilkode knyttet til kontrollmodulen i førerdør, og det er logisk. Da gjenstår det å finne ut om den er ødelagt, eller om det er noe som må endres på med VAG-COM.
Begge bryterne jeg skiftet skal forøvrig passe til Audi A3. Selve bryterne passet som hånd i hanske, og det samme gjorde pluggene som ble koblet til dem.
Jeg trenger litt assistanse her, både med VAG-COM og generelt, på forhånd takk! :D
Edit: Omsider fant jeg noen andre som hadde hatt samme problem, skal sjekke dette i morgen: bh :
Edit2: Det viste seg at pluggen fra dørtrekk til kontrollmodul ikke var koblet skikkelig til. Koblet den til skikkelig, og nå funker det.
