A6 c5 v6 tdi ryker blått og oljeprikker på bakluka😁
Hei. Etter mer eller mindre et år med problemfri a6 måtte den jo begynne å tulle.
Samboern som bruker bilen har i det siste sagt at a6n har begynt å ryke no veldig. Etter å tatt en tur ryker den blått under pådrag gjerne ved stopp på tomgang. Den går like godt og hører ingen forskjell på motorgangen.
Etter å ha parkert ser jeg og masse oljeprikker på bakluka hvor dette stammer kun fra eksosen på høyre side.
Samles ikke eksosen ved downpipe ved turbo?
Hva tror folk kan være årsak til dette? Ingen feilkoder
Min teori er vel slitte stempelringer
Anders
350000 men motor skal være byttet en gang.
Hvis du vil ha noen svar så må jeg kanskje spørre en gang til: Hvor langt har motoren gått?
Uvisst.... Gjennom oljepåfyllingslokket ser det helt fint ut
