Ønsker å kjøpe:
1. Svinghjulssensor.
2. De 2 følerne som skal sitte på vannrailen.
3. Kamdrev
4. Den lille skjøten som går fra bensintrykks regulatoren til fuel railen.
5. Også ser det ut som det skal sitte en føler rett etter turboen og før lambdaen?
6. Også ser det ut til at det skal være en føler mellom braketten til AC' og motorfestet, sitter nederst på blokka?
Rett meg gjerne om det er noen feil og jeg kan prøve å få tatt noen bilder hvis det er lettere.
Jeg har evt ett dobbelt masse svinghjul om noen vil bytte..
Skal ikke sitte noe føler rett etter turbo, skal sitte en liten rørbit med ei hette på, co-rør.
Har svinghjul sensorer ( med braketten) , kamdrev 7a / 3b , rør bit på downpipe , har div følere på vannrail også
Når du sier det så husker jeg det! taker :)
Kamdrev til toppen koster ikke allverden på Møller,så like greit å kjøpe ny med frisk kile :)
