#1 Skrevet September 30, 2015 Jeg har hatt en kinesisk låsekasse på bilen det siste året, en tydelig kopivare. Den har ikke fungert veldig greit, f.eks. måtte jeg trykke flere ganger på fjernkontrollen for å låse døren, hver eneste gang. Normalt sett måtte jeg trykke tre ganger, på det værste 10 ganger! Dette for å få blinket i blinklysa og tenne indikatoren på dørpanelet. I går måtte jeg fikse noe på vindusheisen, så da tenkte jeg at jeg skulle skifte låsekassen til en god original enhet som jeg plukket opp på hoggeren i sommer. Jeg testen funksjonene grundig, både før og under montering. Jeg koblet til ledningene og testet sentrallåsen også, og alt så ut til å fungere utmerket. Testet gang på gang for å være helt sikker. Etter montering derimot, så vil ikke døren åpne seg, hverken fra utsiden eller innsiden. Sentrallåsen går opp og igjen, både fra fjernkontroll, låsesylinder og knapp på innsiden. Innerhåndtaket løfter låseknappen, så den biten fungerer også, men døren vil bare ikke opp. Forhåpentligvis så kan jeg komme til låseskruen som holder låsesylinderen og pirke med ståltråd enten inn der eller ned gjennom vindusåpningen. Alle tips mottas med takk! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 30, 2015 Jeg fant feilen, og det var egentlig bare en bagatell. Jeg hadde strammet vaieren til ytterhåndtaket for mye. Fikk løsnet dekselet til låsen, og da fikk jeg løsnet vaieren. Dermed fikk jeg åpnet døren fra innsiden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 2, 2015 Jeg har byttet på et par av mine og brukt kina kopi låser helt problemfritt. Ny hos møller kosta 1700,- knoksen skal ha 600,- og ebay kina er 200,- ferdig levert i postkassen. Anbefales! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 2, 2015 Tja, jeg er ikke enig med deg der. Min kina kopi var ikke bra. Jeg betalte bare 200 for låsekassa på hoggeren selv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
