A6 1.9TDI AFN Dårlig motor temp
Plages med dårlig motor temperatur på min Audi A6 1.9TDI med AFN motor.
Temp instrument ligger rett over 60gr både på kjølevann og olje.
Noen som har hatt samme problem?
Har selv hatt samme problem med lav temp på olje og kjølevæske på min 2.5 tdi v6. Byttet termostat. Temp på olje ligger på 80 grader nå og kjølevæske på 90 grader. Virker som olja ikke blir varm nok når kjølevæska heller ikke får rett temp.
Takk for tips, skal prøve å bytte termostaten å se hvordan det går.
