tiptronic girkasse er vanskelig å få i gir ved kald bil?01 passat tdi
Har fått tilbud om å kjøpe en passat 3bg tdi veldig billig da kassa er treig/vanskelig å få i gir de første hundre meterne.er dette noe en bør styre unna eller kan det være bagateller?
Vel.... om det aldri har vært byttet olje og filter på den og den har gått 150- 200.000km så hadde jeg styrt unna. Kommer jo an på om du tar sjansen. Kanskje må du bytte converter.... regn med 10-20.000kr om du ikke skrur selv.
Hva mener du med vanskelig å få i gir de første hundre meter?
At den girer tregt oppover eller at girskifteren er hard å skyve over til D første gang?
Den vil ikke gire opp fra første til andre..bruker flere 4-500 meter.men eier sier at når bilen blir varm så girer den som normalt.
Ta et olje og filter skift, min slet med å gire fra 2-3 når den var kald, rusa seg og smalt i gir, men skjedde aldri etter olje skift;)
