Hjelp! Tomgangs styreenhet.
Har en passat -89 2,0 16V. Jager voldsomt på tomgang. Møller sa det sansynligvis var tomgangsstyreenheten da jeg snakket med dem på tlf. De skulle ha 2500,- for denne duppeditten.
Noen som vet en metode for å finne ut om denne tomgangsventilen er gåen?
Kan jo prøve å rense denne først. Litt om dette her.
sjekk om den suger falsk luft også,, og at den blå temp føleren er i orden
Det er en slags "klaff" inni den. Ser nesten ut som om noen har herja med et skrujern inni der. Er et stykke på 1 x 0,5mm som er helt hakkete.
Takk for tips. Skal ut og prøve å gjøre den rein nå:)
Har nå gjort rein tomgangsventilen, men den fusker og jager enda.
Jager på tomgang. Går som regel greit på tomgang, men når jeg har kjørt bilen litt så begynner den å jage igjen. Enkelte ganger kan den også henge seg på litt høyt turtall. Som om motoren var kald og sjoken står på på en "vanlig" bil. Merker også at gassen "henger litt" i det jeg girer. Ikke hver gang, men OFTE! Den stiger i turtall når jeg clutsjer, for så å synke etter et en liten stund.
Prøvde med startgass i hele motorrommet, men ingen økning på turtallet.
Jeg er VELDIG åpen for flere tips!
Hvordan sjekke den? bare å måle motstanden igjennom? Hvor ligger den blåe tempføleren? det meste er svart eller rustfarget:(
