dårleg drag 03 passat 130 hk
Hei har ein 03 modell passat som starter normalt , men som ikkje har noko trøkk når ein gjer full gass, har skifta luftfilter, n-75 ventil, lmm, sett etter lekasje på vacum slanger, dieselfilter+ kjørt rens på dyser.. men går stadig like dårleg.. har lest ut feilkoder sliter litt med fuel temp sensor og lmm, den er skifta , men sliter fortsatt med feil på den, har sett etter kabelbrudd, men har ikkje funne noko. Har og kontrolert sikkringar... stag på turbo regulere seg når ein ruser motoren Kjem ikkje opp nokon varselys så eg trur ikkje den går i nød modus eller ??
Takkar så mykje for gode tips:-)
Map-sensor? Hadde liknende problem på min. Byttet lmm uten hell, men etter skifte av map-sensor ordnet det seg :)
Bør logge mapsensor først da. Ikke noe vits å bytte uten å sjekke om den ikke er ødelagt
Er en vakuum slange på luftfilter boksen detter den av så går den ganske dårlig.
Har skjekka alle slanger for skader og evt om dei er av nokon plass, kan ikkje finne noko , men fortsatt går den like dårleg, men må få orden på lmm (måle om da er brudd fra ecu til kontakt (Skulle da vera noko med ecu så skulle ein fått feilmelding når ein kjøre??) , nokon som har oversikt over ledningsenett og stikk på ecu. (har ikkje funne noko relevant på nettet). AVF motor
Finner litt info hvis du følger linken i signaturen min.
hei takkar for da ,var veldig mykje bra der, er litt nermare no kva sikringar evt ledingar som må kontrolerast ekstra nøye:-)
