dårlig skyv i motorn, af ligger på 17-19 på tomgang og når man gir gass går den til 12-10 noen som vet hva dette kan være? har tatt diagnose test og den viste feil på lamda og turtalls giver, dette er byttet og ble ikke noe bedre etter det.
er gamle bilen til Jan Nilsen (ex Bankreneren) her på forumet.
Sjekk etter lekkasje etter luftmengde måler og hele veien til innsuget
det har jeg gjort null lekasje
Hvilke feilkoder fikk du egentlig? Tok du diagnose da motoren gikk eller kun med tenningen påslått?
fikk kode at lamda ikke hang med og at feil på turtalls giver, koblet ut giver og så prøvde å starte fikk man ikke opp feilkode. men når du koblet til turtalls giver til igjen fikk jeg opp feil når den startet. prøvde både med motoren gikk og med bare tenning.
