allroad treng førstehjelp - hever og senker seg under kjøring.
hei, trenger en som forstår seg på allroad 4b c5 2001 mod, kort sagt mer som gjøres og rettes på mer feilkoder blir det, byttet følere, ledning til følere, sjekket strøm ohm og det virke greit, fikk nå gult lys i instrument og bilen henger på førersiden, er det en eller annen som vil gi en armsredning og jeg gir nok,- tilbake det er følgende se link, håper det er noen som kan hjelpe
HAR NÅ BYTTET KOMPRESSOR (VAR SLITEN) OK
BYTTET VENTILBLOKK OK
BYTTET 2 PUTER OK
BYTTET 2 LEVEL CONTROL OK
BYTTET LEDNINGER UNDER BAKSETE
FÅTT TATT NY GRUNN INNSTILLING
PR.DD BILEN ER OK UTENOM OM AT DEN HEVER OG SENKER SEG HELE TIDEN, OGSÅ NÅR JEG KJØRER. SAMMA NÅR DEN ER PARKERT. KOMPRESSOR GÅR UAVBRUTT TIL DEN GÅR VARM, ELLER KOBLER UT (VARMESIKRING)
SJEKKET ETTER LEDNINGSBRUDD ECU TIL VENTILBLOKK. OK
TATT GRUNN INNSTILLING. OK
FINNER IKKE NOE LEKKASJE PÅ NOEN NIVÅER OK
ER DET NOEN SOM HAR VÆRT BORTI DETTA
Log-CV34674-WAUZZZ4BZ1N118879-267440km-166179mi-00116.txt
Har du prøvd å ta ny grunninstilling på høyden?
Du har også feilmelding på høydejusteringen for lys, og det går på samme sensor som høyde luftfjær. Om mulig så kan du forsøke å bytte sensor på høyre og venstre side og se om noe endrer seg.
prøvd, men kommer ikke fra 01 til 02 da får jeg error, kommer meg ikke videre, endelig kommet inn og fått sjekket nå(10 dager senere) sjekket feilkoder nivå level control og fikk opp feilkode i : adress 55 headlight range part number 4Z7 907 357 FEILKODER: 00774 level control system sensor rear left (g76) 28-10 short to plus intermittent og 00774 level control system sensor rear left (g76) 31-10 open or short to ground intermittent 00776 level control system sensor left front (g78) 31-10 open or short to ground internmittent
kommer ikke videre i adaptation fra 01, setter in høyde fra hjul 1 som da henger ned(prøvd å jekke den opp til nøyaktig 402 som står som reg høyde) da test også error.
henger hele tiden nå, før var det bare da jeg kom over 80 km/t da sank den ned på fører side, stopper, trykker på opp og bilen retter seg igjen, men nå har jeg fått gult lys konstant og den henger og får kommet inn på 34 level cont setter inn høyden, test save så til 02 da kommer error og da nytter det ikke å gå til 01 igjen da må jeg starte hele prossesen på nytt, prøvd å jekke bilen i vater og i 402 foran og 398 bak og prøvd da også men samme resultat, skiftet ledninger atter enn gang rengjort osv osv men ingenting vil seg nå, men er noe jeg må gjøre gærnt eller en ting jeg ikke prøver men hjernen har låst seg, kommer ikke på noe mer, bestilt nytt rele til xenonlysa nye nivå control til alle hjul for å eliminere de tingene, byttet luftblokka kompressor er helt i orden, den jobber som den skal(tror jeg) utifra test så virker den, håpløst men ikke nyttesløst for kommer ett steg nærmere for hver del som byttes prøves testes
ble ikke noe endring å bytte over nivå sensor
Hvilke voltverdier har du på høydesensorene ? Og ser du at volten froandrer seg on du jekker bilen opp litt ?
Voltverdiene må ligge innafor en viss middelverdi for å komme inn i nullstillingsmenyen for xenon range.
nekter meg å komme videre fra 01 da jeg test og save 02 så kommer error, men trykte på coding så spratt bilen opp på venstre side nå, tok ny scan og flust med feilkoder som ikke var der før,
Saturday,15,November,2015,11:36:59:18336
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4BZ1N118879 License Plate: CV34674
Mileage: 267440km-166179mi Repair Order: 00116
Chassis Type: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN: WAUZZZ4BZ1N118879 Mileage: 267440km-166179miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4Z7 907 401 A
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D00
Coding: 01016
Shop #: WSC 02325
VCID: 3B7B31B5292200E648-4AE6
Subsystem 1 - Part No: 00014059
Component: 130 106EC150_1.R75886504181
WAUZZZ4BZ1N118879 AUZ7Z0Y1753022
2 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 4Z7 927 156 D
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1010
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 47935D4565EA5406DC-513C
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 4Z7 907 389
Component: ABS/ESP allrad D57
Coding: 06357
Shop #: WSC 02325
VCID: 09179B7D337EE2760A-5120
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 AF
Component: A6-Klimavollautomat D65
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
VCID: 5EBD9821DA7035CE0F-2586
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
Part No: 4Z7 959 655 B
Component: Airbag Front+Kopf 1002
Coding: 00406
Shop #: WSC 00773
VCID: 4E9D68618A90854E9F-5120
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4Z7 920 930 A
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
Coding: 00160
Shop #: WSC 00060
VCID: 3D7F3FAD37360ED676-5120
Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl
Part No: 4Z7 907 553 G
Component: - 2C1A1 D052
Coding: 25500
Shop #: WSC 36048
VCID: 49975B7D73FEA276CA-5120
2 Faults Found:
01437 - Control Position not Learned
35-00 - -
01400 - Suspension Level Control
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D34
Coding: 06731
Shop #: WSC 02325
VCID: 2B5B01F5D9429066D8-4F02
1 Fault Found:
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-178.lbl
Part No: 4B0 951 178 A
Component: Innenraumueberw. D04
Coding: 00102
Shop #: WSC 02325
VCID: 264DF0C1C2A0AD0E07-5102
Address 55: Headlight Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D05
Coding: 00030
Shop #: WSC 02325
VCID: 04098A49145CBF1E79-4B32
3 Faults Found:
00774 - Level Control System Sensor; Rear Left (G76)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
End-------------------------(Elapsed Time: 04:59)--------------------------
Er det problemer med fjæringen du tenker på? Henger den hele tiden eller pumpes den opp ved kjøring?
Her er samletråd om luftfjæringen: http://forum.vacn.no/showthread.php?205342-Samletråd-fo-Allroad-luftfjæring-2001-2005-mod
Om du ikke har studert Ros-Tech wiki, så sjekk ut feilkodene dine der: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
henger hele tiden, tok i dag å sjekket og stryrte for å finne feilen og trykte på koding og bilen spratt opp på venstre siden, feilkoder ses lengere opp på lenken, tror jeg har feil med de dynamiske lysene, er noe der enter controlmodul eller rele som styre, har bestilt begge i dag.
Spennende å følge med, håper du får resultat på dette.
hvilken voltverdier er det den må ligge innenfor, for at det skal fungere og hvordan sjekker jeg det
Du finner voltverdiene i måleblokker på kanal 55, 2.5 er jo middelverdien, så du må ligge innafor ca 2.2v - 2.8v
fått opp memory error på ecu luftfjøringa, skiftet denne men får ikke gjort grunn innstillingen i levelcontrol 34 blir kastet ut gang på gang, error hele tiden, hadde en feil på instrumentet, fikk skiftet lcd display, men når jeg satte den inni i bilen igjen så begynte det å ryke, så den gikk rett ut, byttet instrument, slått av startsperre så bilen går, men er umulig å kalibrere høyden, er skjev, henger. kalibrert lyktene så det er ikke grunn, har 2 ecu til luftfjæringa, men nytter ikke, ikke feil kode på level controler, byttet kabler under baksete og sjekket alle kontakter for smuss og irr/korr. (3 uker senere) kommer inn på level control nå men bilen justerer seg ikke før jeg har savet på channel 5, 01 og når jeg går ut av 34 så begynner den men blir alltid så den henger på en eller annen side. får opp front wheel right front wheel left osv osv luftblokka ble byttet i sommer, alle demper puter er byttet, ikke lekkasje, er det noe jeg gjør feil eller er det noe jeg overser??
den henger hele tiden, pumpes opp men er alltid skjev, selv etter grunn innstilling, ser på demper i mm og level i mm, er ett hav av forskjell, levelcontrol er 1 mm avik, på demper 25 mm avik, hvorfor, og hvor får jeg sjekket volt til level controler
har nå kjørt scan og er ikke feil med luftfjæringa, ikke feilkoder
, dette er siste scan.
Wednesday,24,February,2016,13:08:06:18336
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.4.1
Data version: 20160216
VIN: WAUZZZ4BZ1N024151 License Plate: CV34674
Mileage: 277320km-172318mi Repair Order: 111222
75 76 77
VIN: WAUZZZ4BZ1N024151 Mileage: 277320km-172318miles
Coding: 01016
Shop #: WSC 02325
VCID: 3B7B31B5292200E66B-4B00
00014059 130 106EC150_1.R75886504181
2 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 -
Readiness: N/A
Coding: 00011
Shop #: WSC 00000
VCID: 47935D4565EA5406FF-5120
1 Fault Found:
18238 - Pressure Control Valve 4 (N218)
P1830 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
Coding: 06357
Shop #: WSC 02325
VCID: 09179B7D337EE27629-5120
Part No: 4B0 820 043 L
Component: A6-Klimavollautomat D64
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
VCID: 234BE9D5B192582643-25A4
Coding: 00406
Shop #: WSC 00773
VCID: 4E9D68618A90854EBC-5120
Part No: 4B0 920 932 K
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00060
Shop #: WSC 00301
VCID: 2A5504F1D6B8896E00-5120
WAUZZZ4BZ1N024151 AUZ7Z0Y1494692
5 Faults Found:
01176 - Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
01177 - Engine Control Unit
49-00 - No Communications
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
01304 - Radio
01311 - Information Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
Coding: 25500
Shop #: WSC 36048
VCID: 49975B7D73FEA276E9-513C
Coding: 06731
Shop #: WSC 02325
VCID: 2B5B01F5D9429066FB-4EE6
Coding: 00102
Shop #: WSC 02325
VCID: 264DF0C1C2A0AD0E24-5120
Coding: 00030
Shop #: WSC 02325
VCID: 04098A49145CBF1E5A-4B32
End-------------------------(Elapsed Time: 04:42)------------------------
prøvd, men bare error kasta rett ut
prøver alt mulig, men finner ikke ut hvor jeg får lest av volt, noen sier 055 i meas block men det stemmer ikke i vcds
hvor i VCDs får jeg lest av volt verdi på level controler
hvor i VCDs finner jeg ut av de voltverdiene, prøvd 055 osv osv men finner det ikke, kjøpt ny luftblokk, ny kompressor, byttet to oem følere sjekket ledninger under baksete, byttet til annen brukt luftfjærings ecu, det hjalp noe fryktelig mye, men nå går kompressor ofte, bilen går opp og ned foran, når jeg låser den så løfter den bak først virker som den henger litt på høyre side bak når den løfter seg så kommer fronten, og den går opp og ned noen ganger likeså bak før den stabiliserer seg.. , er det noen av de andre oem følere som er gåen eller er det ecu som ikke er god, byttet også 2 luftputer v/s
fått tatt ny grunn innstilling nå etter en anselig delebytte men i lenken har jeg forklart at jeg finner ikke ut hvor jeg leser av volt, kanskje min VCDs ikke har den funksjon, for jeg har lett og lett etter det. vill såå gjerne bli ferdig med denna bilen, er eller ikke noe å utsette på bilen lakk interiør byttet alt av reimer løpehjul osv osv alt er ellers i tipp topp stand.
byttet sensor, tatt ny justering men da kom andre feil, som beskrevet i annet del an denne lenken
prøvd det meste, jeg tror det er en bagatell eller noe innlysende jeg overser eller ikke forstår, prob nå er kompressor går ofte fordi bilen hever og senker seg hele tiden også under kjøring, har en mistanke om en føler, men finner ikke ut av det med min VCDs, tror ikke den har den funksjon, prøvd 055 men er ikke noe der, er redd for at ny kompressor skal gå på overtid da bilen hever og senker seg, til og med når jeg låser den i stilling 2. tror min VCDs ikke har det jeg trenger for å lese av volt. er det noen som kan hjelpe der.
kort oppdatering, byttet kompressor, den var sliten, byttet luftblokk, sjekket og byttet ledninger under baksetet 2 oem følere, byttet ecu 2 ganger, nå går bilen opp og ned hele tiden og kompressor går på overtid, bruker ikke bilen nå fordi bekymret for at kompressor skal gå varm, hva er grunn til at bilen går opp og ned hele tiden, får ikke opp feilkode på følerene og ikke lest av volt, da jeg tror ikke min VCDs har den funksjon eller så er jeg dårlig på å lete.
hei, en stund siden nå, gikk lei hele bilen men tide på å få den ferdig, hvor ser jeg de voltgreiene, finner ikke ut av det, ikke på 055 da kanskje min kabel ikke har denne, har hex kll-usb
oppdatering: byttet kompressor
byttet ventilblokk
byttet 2 belger
byttet 2 level controler
byttet ecu luftfjæring (brukt)
pr.dd så virker alt, men er ett stort problem, når bilen står stille, eller kjører så går bilen litt opp, så ned så opp, slipper ut luft hver gang så kompressor jobber til den stopper, virker ikke som den finner referansepunkt og stå stille der, samme når jeg låser bilen så går den opp først bak, så framme, før så hevet den seg proposjonalt til level 3 når jeg låste den.
1) ikke noe feilkoder på luftfjæring
2) ikke noen lekkasjer
3) adaptation ny grunn innstilling er gjort
hva kan være grunn til at den hever og senker seg, bilen står ellers i vater på rett underlag..
trenger virkelig å få denne kjærra på veien nå. er handicappet så var min drøm til frihet ved ut og innsteg da den kunne heves og senkes. er det noen som har vært borti dette eller vet hva grunn er
Thursday,24,March,2016,14:22:10:18336
Mileage: 269790km-167639mi Repair Order: 00
75 76 77
VIN: WAUZZZ4BZ1N118879 Mileage: 269790km-167639miles
Coding: 01016
Shop #: WSC 02325
VCID: 3B7B31B5292200E66B-4AE6
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 00011
Shop #: WSC 00000
VCID: 47935D4565EA5406FF-513C
1 Fault Found:
Coding: 06357
Shop #: WSC 02325
VCID: 09179B7D337EE27629-513C
1 Fault Found:
01310 - Level Control System Control Module (J197)
49-10 - No Communications - Intermittent
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
Coding: 00406
Shop #: WSC 00773
Coding: 00160
Shop #: WSC 00060
VCID: 3D7F3FAD37360ED655-5120
1 Fault Found:
Coding: 25500
Shop #: WSC 35960
VCID: 49975B7D73FEA276E9-5120
2 Faults Found:
01577 - Turn-Off due to Over-Temp
35-10 - - - Intermittent
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Coding: 06731
Shop #: WSC 02325
VCID: 2B5B01F5D9429066FB-4ECA
Coding: 00102
Shop #: WSC 02325
Coding: 00030
Shop #: WSC 02325
VCID: 04098A49145CBF1E5A-4B18
End-------------------------(Elapsed Time: 04:56)--------------------------
