Gjelder en 2002 A8 2.8Q.
Problemstillinga er at av og til, når motoren går på tomgang, og varmen slås på (uansett styrke), vibrerer/rister bilen veldig. I tillegg er det en slags rumle/skurre-lyd. Veldig irriterende. Høres ut som om hele bilen sliter noe veldig.
Lyden og vibrasjonene forsvinner med en gang ved gasspådrag, men returnerer i det bilen returnerer til tomgang. Slår en av varmen, slutter ristinga.
Veit ikkje om det er relatert, men hender av og til (ikkje nødvendigvis samtidig med det over) at bilen går veldig ujevnt på tomgang. Som om den feiltenner på en sylinder, om ikkje to.
Vel, motoren juster som regel turtallet når du tar på AC. Det kan virke som at den sliter på et visst turtall. Når bilen er kald og har høyere tomgang, skjer det samme da? Mulige kilder er feks vaakumlekkasje. Ang lyden er det kanskje best om du lager et opptak slik at vi kan høre :)
Skjer ikkje når automatchocken jobber nei.
Men er ikkje nødvendigvis sånn at det skjer når bilen går på tomgang og er varm... er bare av og til.
Helst visst bilen får gå seg varm, så blir den stoppet, og stå i ro ei lita stund (20 minutt til en time ca).
Når du då starter bilen igjen, vil den 1 av 3 ganger feiltenne, og i det du slår på varmen vil heile bilen begynne å riste/vibrere.
