Hei
Det er snakk om en vw passat 2000 med automat.
Den er låst i 4 gir.
Er det bare å bytte kasse eller kan det være en enkel løsning på problemet?
Richard
Google litt på det,står endel om det på audizine forumet og div forum,kan være el feil på hjerne
Takk for svar. Skal gjøre det.
Mener du at den er gått i nødmodus?
Gått langt, noen gang byttet olje på den?
Sjekk at det ikke er elfeil,styreenheten ligger i gulvet på høyre side foran.Hvis du f.eks har hatt vannlekkasje rundt pollenfilterboksen så kan det hende at fukt har kommet inn styreenheten og laget problemer.Men få lest ut feilminnet før du begynner,kan jo være venntiler i i girkassen som henger også.Hvis jeg ikke husker helt feil så var det en a6 i bergen for flere år siden hvor det ble byttet deler for nesten 90 tusen,så viste det seg at det var LMM som fjusket.Ble vist avis sak ut av det.
Sjekk også El.kontakten til kassa , har også skjedd at disse har fått ukontakt/fukt skader Etc :)
Du er helt sikker på at den er låst i fjerdegir? Det er ikke slik at den starter i tredjegir og girer til fjerdegir når bilen går raskt nok? I såfall er det nødmodus...
Vireker som den hilder ser låst i et gir hele tiden.
Manuel giring fungerer ikke og skjer heller ikke noe om man setter spaken i 2 eller 3
En annen ting vi har oppdaget er at den er veldig har når du setter den i Drive eller Revers fra Park.
Da kommer det et lite røkk i bilen.
Høres ut som om kassa står i nødmodus. Få lest ut feilkoder så er det enklere å finne årsaken. :)
Ok Takk ..skal få sjekket koder i løpet av helgen.
