Alle symbola på klimapanel blinka ved oppstart og kupevifta er ustabil. Golf 4
Har fått problem med 4`ar golfen.
Kupevifta startar ikkje med ein gang, kan gå heilt opp mot 40 minutt før den starta, andre gangar starta den med ein gang.
Er også skjedd noke rart med klimapanelet, for når eg slår på tenninga og startar bilen blinkar ALLE symbola i panelet i ca 30sek.
Noken som har vore borte noko liknande og har tips?
Får ingen feilkode på VagCom.
Normalt når alt i panelet blinker ligger det en feilkode inne. Rart om du ikke finner noen feil.
Har vært borti tilsvarende blinking på polo, der lå det inne feilkoder på diverse flapper som styrer luftstrømmer og varme/kulde, pluss at klimasystemet var tom for gass pga feil på en ventil.
Vet ikke om dette hjelper deg noe, men er ihvertfall eneste jeg har vært borti.
Prøv å grundinstill klima med vagcom .
Har køyrt grunnstøting med vagcom
prøv et annet panel, koster lite brukt og byttes på 5 min
problemet er at kupevifta går tregt. Klara ikkje å dra den rundt. Demonterte den og smørte opp litt, og no går den på dei tre øverste hakka. Men ny er bestilt:-)
