Pare fjernkontroll til webasto. Passat 3c
Hei. Kjøpte for ett par måneder siden en passat 3c med webasto, bilen har stått sjå forhandler i nermere 1 år så fjernkontrollen har "falt ut" :P den blinker bare grønt eller rødt avhengi av hva jeg trykker på. Har sitt diverse måter å gjøre det på på nett men funker ikke for meg. Leiter itte ein sikring til webasto men finner ingen. Håper noen kan forklare meg hvordan det skal gjøres :)
Webasto funker med knappen i bilen :) det er en 2006 mod så har "gammel type" fjernkontroll :)
Hva er det du har prøvd da?
Har prøvd å kobla fra batteriet foran å tatt ut sikringen til batteriet bak for så å koble på igjen å prøve oppskriften nede.
Finner ingen sikring til webasto, har prøvd å tatt alle sikringene som jeg finner som kan ha noe med klima anlegget men no go..
Programmering av Telestart-senderen
1. Legg batteriene i senderens batterirom.
2. Fjern 1A-sikringen (svart) fra varmeapparatets sikringsholder (spenningen brytes).
3. Vent i minst 5 sekunder.
4. Sett sikringen i varmeapparatets sikringsholder og trykk p "OFF"-tasten
p senderen i minst 1 sekund innen 5 sekunder etter at sikringen er satt i.
5. Programmeringen er avsluttet.
HÂndsender nr. 2 eller 3 programmeres p samme mÂte
MERK:
Programmeringen kan gjentas s ofte det er behov for det. Den "eldste"
senderen blir slettet for hver gang.
Kan også kodet den inn med diagnoseapparat så mulig du må prøve det.
Skal jo gå uten: bh : noen som vet hvor denne befinner seg da:2. Fjern 1A-sikringen (svart) fra varmeapparatets sikringsholder (spenningen brytes).
Det kommer litt ann på om fjernstyring er orginalt eller ettermontert. Hvis det er entermontert legges mange ganger sikringsholder inni dashbordet på venstre siden.
Koble fra batteriet. Da er du sikker på at du har tatt strømmen.
Har koblet fra batteriet foran, batteriet bak har jeg dog ikke koblet fra. Men tok sikringen på pluss kabelen som går ut. Skal prøve å koble de helt ifra når været har roet seg :)
Tar opp igjen denne, har prøvd å koble ut begge batteriene å fikk ikke paret kontrollen da heller. Har skaffet meg Vag-Com også nå å prøvd denne her uten resultat: Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating).
Select Adaptation
Choose Channel 004
In the upper left window you will see "Wait"
Stored value will be "1"
Enter value "2" and press "TEST"
In the upper left window you will see "adapt/learn"
Now you have 5 seconds to do it. Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux.remote control.
In a while in the upper left window you will see "Learned". \\:D/
Såg dog aldri at det stod wait eller adapt/learn.
er det mulig mottakeren ikke fungerer?
Har du klart å finne ut av dette? Har du prøvd å ta strømmen på telestart t90 boken som sitter på høyre side bak?
Har det samme problemet selv. Så er litt spent på løsing:confused:
Gjøres i vagcom enkelt. Om det ikke går der gjør dere noe feil elles funker ikke senderen
Har ikke klart det enda nei sitter den bak? I siden i bagasjerommet da? Tenkte jeg sko prøve litt imorgen :)
Har du en liten guide på hvordan man gjør det? Eller er det på den måten som er nevnt over her?
Den sitter bak dekselet på høyreside i bagasjerommet, veldig enkelt å finne;)
Jepp står beskrevet over her☺ t90 og t91 controller går omhverandre og funker på begge t90 og 91. T91r controll fungerer ikke på t90 og t91
Da har jeg prøvd å koble ut boksen bak, samt prøvd igjen med vag com, gikk denne gang også innpå basic settings å innpå remote control learning å fekk bare opp dette... har forøvrig ingen feilkoder.
[ATTACH=CONFIG]234231[/ATTACH]
Jeg å prøvede med vagcom på grupe 004 men sto bare N/A på alle: rolleyes
Blir en tur på møller i morgen å bestille time. Så for de finne ut hva feilen er. Skal kommer med tilbake melding når jeg vet hva feilen var;)
Forsøkt å bytte batteri på selve fjernkontroll?
Yepp ;) mulig det er fjernkontrollen som er problemet?
Blinker grønt eller rød ved inntasting ja og batteri er OK. Selv om du prøver å kommunisere mellom enhet og FJ. Kontroll. Greit p få diagnose først før man går drastisk til verks.
