Har planer om å få senket A6'en min, men lurer på hvordan jeg skal gjøre det med tverrstaget bak som gjør at bakakselen blir skjev. Noen som kan noe om dette/gjort det før, evt hvor jeg kan kjøpe justerbart tverrstag?
Dett temaet er tatt opp før. Prøv et søk. Tror ikke det finnes justerbare stag.
ja her må det mer info til. min er godt senket og ser ikke helt problemet. 4hjulsmåling er tatt og alt på stell. bilen går som strek. er vel et større problem foran med å få camber innafor hvor man må ha andre justeringsplater på toppen av fjærbeinet.
Trodde panhardstaget hadde større innvirkning på bakakselen, slik at man tydelig så at hjulet på venstre siden stakk lenger ut i hjulbuen enn høyre side men da er alså det ikke noe problem sikkert. Har ikke planer om å senke mye så det kan hende jeg skal klare å holde cambervinkelen noenlunde innafor. Hvor mye er bilen din senket, Frank og hvilken senk bruker du om jeg kan spørre? :)
den er godt senket. mye mer enn eibach sitt iallefall. kjøpte det på senking.no?
stiv og god ;)
Frank, du har fremhjulstrekk ja?
Hvilke motor sitter det i din da?[emoji3]
140hk motoren? Har 2.6 jeg[emoji52]
Litt mystisk at bakakslingen til Frank ikkje ble skjev da[emoji12]
den er vel ikke noe bedre enn noen annen c4 men jeg har absolutt ingen problemer. og hvis du bare skal senke halvparten ser jeg ikke helt problemet...
Neida, ingen problem[emoji2]
