A6 med 2.0 BRE motor går fint om sommaren og driver å stopper på høst/vinter
Hei. Lure å kjøpe en 2006 modell A6 2.0 Motor med motorkode BRE. Selger sier den går fint om sommeren men problemet starter på seinhøst/vinter, stopper i ny å ne og er ganske tungstarte etter den har stoppet. Sommaren kommer igjen og funker fint så vinter igjen så starter problema igjen. Den har vært på flere verksted men finner ikke ut noe. Har ikke vært på merkeverksted da, kun meca å slik. Noen her som har noe tips eller har vært borti lignende sak? Har vag com selv men er litt langt å kjøre 100 mil tur retur berre før å sjekk med diagnose.
Du kan jo kanskje finne noen medlemmer i nærheten av selger som har diagnoseutstyr som kan ta ut en rapport? ☺
Joda sant det. Men tenkte å høre på forumet om noen har vært borti slik hendelse :)
Litt mer info.Det skjer etter ca 5-10 kjøring når det skjer. Og det e oftest nu på vinteren at den stopper. Også tar det tid å få start på den igjen da.Den stoppa ikke om sommern, men fra tidlig høst og til sein vår når det va kjølig og kaldt i lufta at sen gjorde det. Hmm tru om det kan være luftmengdemålaren? Er byttet dyser og diesel filter.
Sjekket glødeplugger, eller ledningsnettet til de? Kan være du får dårlig kontakt pga temp. forskjell?
Kan dem ha no med at bilen stopper? starter fint når den e kald. Og gløder virker kun når den skal startes eller er jeg helt på jorde nu? :)
Mener glødeplugger på moderne diesler er aktive til motoren er ganske varm, men er godt mulig det er jeg som er på jordet...
Hjelp. Nå går bilen nesten ikke. Er veldig tungstartet og klare max 1300 omdr og hoster å harker og ryker som pokker. drar ut lmm og ingen forskjell. Hva er det som feiler dritten ;). ingen feilkode er funnet via vag com. tru om det lmm?
Sjekk også tempfølere, sitter vel etpar i nærheten av innsuget, tipper jeg..
Hei. Får nå opp disse kodene.
2 Faults Found:
000833 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Mileage: 189463 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 13:41:03
Freeze Frame:
RPM: 315 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 11.32 V
Bin. Bits: 00000100
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 3.0
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 000 - Signal too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 189463 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 13:41:59
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 99.6 %
Bin. Bits: 00000000
Mass Air / Rev.: 725.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Readiness: 0 0 1 0 1
2 Faults Found:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16725/P0341/000833
16725/P0341/000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Timing misaligned
Possible Solutions
Check Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40)
Check Camshaft Position Sensor (G40)
Check Timing
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16486/P0102/000258
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Loss of Power
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Mass Air Flow Sensor (MAF/G70) faulty
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Mass Air Flow Sensor (MAF/G70)
Check/Replace Mass Air Flow Sensor (MAF/G70)
Special Notes
In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-diesel-cars G70 had the bad reputation of slowly losing his performance, causing loss of power. It's not a matter of defective or breaking down, but it is filthy / dirty (not easy to clean). You can check functionality by making a log in [01-engine], [meas.blocks-08], group 003 (3e gear, full throttle, from 1700-4000rpm)
