VW Passat 3bg 03 tiptronic revers problem !!!!
Hallo.
Har en passat 3bg med tipronic, med en litt vrien revers..
når jeg setter den i revers så rygger den sakte, men når jeg trår inn gassen da stopper den opp, slipper gassen og da kommer den igjen...
er det noen som veit hva feilen kan være, om det bare er en liten bagatell eller om det er krise??
mvh aleksander
Som regel første tegn på slitasje dette,men du kan prøve å bytte olje og filter først. Kan lønne seg å bytte enda en gang etter å ha kjørt noen mil, for dunfår ikke ut alt ved et vanlig bytte, ligger endel liter i converter fortsatt
5HP19 og 5HP24 (det er mulig dette også gjelder 5HP30, men VAG benyttet aldri denne kassen) har en konstruksjonsfeil, som gjør seg gjeldende i at revers før eller siden faller ut.
Du kan rett og slett bare belage deg på å overhale girkassen.
Hmm, takk for kjappe svar :) får begynne med olje også ta det videre derfra
