#1 Skrevet Desember 19, 2015 Golf 4 stv,2003 modell,orginalt impress 38; vil 9,5x18" et 23 passe? Spacere er uaktuelt... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 19, 2015 http://www.willtheyfit.com/index.php?width=205&aspect=55&diameter=16&wheelwidth=7&offset=38&width2=225&aspect2=40&diameter2=18&wheelwidth2=9.5&offset2=23#content mulig noe trangt utover, hvertfall forran. tok utgangspunkt i at org felg er 7" brei 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 20, 2015 Har 9.5x18 et35 med 20mm spacer bak så har et15 Men er på luft da. Stikker greit utenfor med lite camber. Foran har jeg 8.5x18 et35 med 5mm spacer Og du kommer ikke noe særling lengere inn. turde ikke ta av spacere for syns jeg hadde så lite klaring innover foran. Med det oppsette dit mot hva jeg har foran med et35 vil du komme 0.7mm nærmere demper en meg. Og du vil Ha felgen nesten 2.5cmm lenger ut en meg. Og jeg ligger omtrent kant i kant med 8.5 et30. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 20, 2015 Bak på luft med en del camber 9.5x18 et25 med 215/35 9.5x18 et22 rund baut 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 20, 2015 Fortsetter litt med dekk dim; Hvordan går det med ulik dekk dim foran og bak når man kjører 4-motion? Tenker da 8,5x18 foran og 9,5x18 bak.Kan dette ha noe å si på slitasjen på drivverket? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 20, 2015 Velg dekk med lik rulleomkrets så er det ikke noe problem;-) Feks 205/40.18 og 235/35.18 bruk feks siden jeg la ut på å regne på rulleomkrets;-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
