#1 Skrevet Desember 25, 2015 Har en audi a4 1.9tdi b5 som det er vanskelig å få varmen over 60-70grader i motoren. Uansett om det er kaldt eller varmt ute. Har også prøvd med ei papp plate foran. Er også byttet et plastikk bend av ett eller anet slag. Hva kan være feil? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 25, 2015 Har en audi a4 1.9tdi b5 som det er vanskelig å få varmen over 60-70grader i motoren. Uansett om det er kaldt eller varmt ute. Har også prøvd med ei papp plate foran. Er også byttet et plastikk bend av ett eller anet slag. Hva kan være feil? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 25, 2015 Thermostat. Sett i orginal eller fra Wahler. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 25, 2015 Thermostat. Sett i orginal eller fra Wahler. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 25, 2015 Blir motoren driftsvarm om den går på tomgang? I såfall er det trolig at termostaten er defekt. Dersom den aldri blir driftsvarm, bør du se etter andre feil, f.eks. feil på sensor, instrument etc. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 25, 2015 Blir motoren driftsvarm om den går på tomgang? I såfall er det trolig at termostaten er defekt. Dersom den aldri blir driftsvarm, bør du se etter andre feil, f.eks. feil på sensor, instrument etc. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 25, 2015 Blir motoren driftsvarm om den går på tomgang? I såfall er det trolig at termostaten er defekt.Dersom den aldri blir driftsvarm, bør du se etter andre feil, f.eks. feil på sensor, instrument etc. Kommer vell på 80 grader nr den står på tomgang 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Desember 25, 2015 Blir motoren driftsvarm om den går på tomgang? I såfall er det trolig at termostaten er defekt.Dersom den aldri blir driftsvarm, bør du se etter andre feil, f.eks. feil på sensor, instrument etc. Kommer vell på 80 grader nr den står på tomgang 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
