Justere dørhengsler Passat 3bg (blåselyd inne i bil v/høy fart)
Hei, hvordan får jeg justert høyden på døra? Virker som førerdøra har begynt å henge litt. Virker noen millimeter lavere enn hva den burde være, men får låst den fint. Ser at døra snart subber bort i bunn av kanten mot forskjermen (mer avstand i toppen enn i bunn).
Kan man bare "bøye" døra tilbake ved å f.eks sette en jekk med en trekloss under? Har noen justert en dør før?
I hastigheter rundt 100km/t så suser det litt fra døra, som trolig kommer av at døra har siget litt.
Du har ikke utslitte pinnebolter i dørhengslene? Dersom de er utslitt, kan du justere til du blir grønn uten at det blir bra :)
Kjenner jo fort om det er slakk i en hengsel da, ha opp døra litt kanskje halvveis og forsøk og vipp den opp og ned.
Er også en liten stramme skrue på øverste hengsel bak er lite plast lokk, her trenger du en 6mm pipe.
Det folk glemmer når servicer utføres selv er og huske og smøre dørhengslene, vi på møller har spesialspray til disse og spesielt fett for rullene for nedre hengsel.
Er ikke slakk i hengslene, har alltid smørt de opp med tykt fett :) får ikke vippet opp og ned på døra. Men er løsningen å stramme bolten på topphengslen? Den skruen under "plasthetta"?
