Innsug 20v med eller uten gass spjeld AAN 600/1000kr
20v turbo luft temp sensor 300 kr
Wastegate 500kr
Meget bra rs2 grenrør 4000 kr
Wagner grenrør brukt 4500 t3 flens
Nye wagner grenrør 6500 kr
Lambda sonde ny 500 kr
S4 luft massemåler ny ettermarked 1500kr
Rs2 ecu med trim chip 4000kr
Aan ecu med trim chip 1500kr
3b ecu med trim chip 1500 kr
Tfsi ledningsnett til 5Cyl 1500kr
Div tfsi coiler 100/250kr
7a kammer 2500kr
Har også mye annet
Blokker . Ombygde 7a topper . AAN toper
Par komplette motorer
01E kasse +++
har du motorledningsnett og motronic til 3b motor? + evt alt tilbehør for å bygge om til motronic på 10vt?
Har kun ecu til 3B , ikke ledningsnett . men kan jo bruke s4 ledningsnett når man først holder på å roter :)
blir for mye å jobb å tilpasse, 3b har fordeler og aan har coil on plug :) så skulle helst hatt 3b da det passer rett på fordeleren fra NG motoren
Om du har i fordeler med 1 vindu så blir jo det samme som halgiver i front på aan . Så kan du kjøre med 5 coiler :)
Går ikke å bruke NG-fordeleren ettersom den har 5 vindu, motronic skal bare ha ett. Må flytte over blikket inni fra en fordeler fra 7A eller 3B.
Jeg trenger enten plugg eller tps. Det er tydeligvis 2 typer på 7A motoren. Jeg har en audi 90 som har vært bytta motor i. Den nye motoren har 3 pin tps og ledningsnettet har en plugg med 4 pin i
