Noen som har noen tips til dette? Får ikke trykk ved å pumpe på pedalen, får ikke fram væske med vacum på nippelene på kassa. Alt virker bare dødt.
Har hatt av kassa ifm clutchbytte.
Er helt blank nå. Skjønner ikke noen ting..
Takker for svar!
Har noen ganger presset vesken gjennom luftenippel og opp i boksen når det har vert problem med og få luftet dei.
Med Ketchup flaske.
Med Ketchup flaske.
Fikk samme tips av en kompis istad. Så det blir prøvd imorra. Tusen takk ! :D
jeg pleier å gjøre noe så enkelt som å ta en slange fra luftenippel på slave (klar pvc slange) opp i reservoiret. og bare pumpe og pumpe til det ikke kommer noe mer luft.
funker som snus :) la det stå med fall til du ser væske (selvssagt om det kommer noe da) og start å pump når væska har kommet litt opp i slangen.
Nå har jeg orøvd egentlig alt. Vacum Trykk, pump, med og uten slange..
Er helt dødt
Hører det surkler i slangen når jeg pumpe men.
Plukka fra hverandre hele systemet, ut med pedalen og alt. Tett pumpe, full av dritt. Tydelig at det blir mye møkk i systemet.
Må følge servicene dine med bremsevæskeskift oftere vettu :)
My pumpe gjorde susen. Da skjedde det noe med en gang..👌 takk for innspill folkens.
