Vaske clutch som har fått olje på seg, går det?
Får man vaske en clutchlamell som har fått olje på seg, helt ren igjen? Så den kan brukes?
Eg fikk beskjed om nei en gang på samme spørsmål. De mente olja trakk inn i lamellen. Eg byttet for å være sikker
Ja jeg trodde cluchen min slurra pga den ikke klarte å holde igjen. Når jeg tok av kassa og sånn så jeg det var kommet olje inni pga noe svetting fra en kontakt på toppen.
Hadde alt bestilt og kjøpt en Sachs Performance clutch så monterte den. Tok ikke sjangsen på å vaske. Så også for meg at det kan trekke inn. Og er ikke så moro å bytte clutch på t5'n :P
