Hei
Noen som vet om dette lageret er å få kjøpt løst. Eller må man til med ny aksling?
Har vibrasjoner i enkelte hastigheter, og det " slår" når man gir på og skifter gir....kan dette være årsaken da?
Årsak kan like gjerne ligge i utslitte ytre drivledd bak.
I sjeldne tilfeller kan det også ligge i foringer til oppheng av bakdiff, men det har jeg kun sett på S-motorer.
034 har i hvertfall til s-bilene, ville overrasket meg stort om ikke det passet.. :P
https://store.034motorsport.com/driveshaft-support-c4-chassis-audi-urs4-urs6-a6-quattro.html
Pass på å montere akslingen helt rett, ellers er du ofte like langt.
Og, som det nevnes kan det gjerne være bakakselen, men du hører det gjerne på turtallet på vibrasjonen.
Er opphenget utslitt, er det naturligvis en no-brainer.
Sjekk også gearkasse oppheng, da disse kan skape samme symtomer.
Takker for tips folkens :-)
Bilen har passert 500 000 km, så det er kanskje på tide med en forings sjekk rundtom
Jeg fikk tak i lager hos powertrain. Mål nøyaktig på opphenget du tar ut av bilen, og husk at lageret ikke nødvendigvis sitter midt i opphengsgummien. Merk også akslingene godt pga balansering.
Bruk godt med varme når du løsner både senterbolt og kryss på stjerna. Bolten knakk når jeg holdt på, for jeg visste ikke bedre og ville spare tid på å dele akslingen under bilen. Det ble det mye ekstra arbeid av siden det er en 10.9 bolt.. Hele greia var sauset skikkelig inn i grønn locktite, og den kom ikke frivillig for å si det pent. For å dele akslingen greide jeg å lure inn en fingjenget bolt med stor mutter. Med noe bannskap fikk jeg presset delene fra hverandre.
Som nevnt over er linjering under montering av største betydning.
