Sharan, 1,9 2000 mod. kun lunk i varmeapparat
Noen som har noen tips på dette.
Etter 30 min køring, og motor temp oppunder 90 grader.
Kommer det bare lunken luft ut av varme apparat.
Er det noe gjengangs feil på disse? Eller skal man anta at det er " regulerings ventil, som kan være dårlig. Hengt seg opp i halv åpen pos.
Kjenn på slangen inn/ut på varmeapparatet, er de gloheite begge to, er det nok temperaturflappen. Er det mulighet å lese ut feilkoder i denne typen klima? (hvis du har det, da.)
Takk for tips, skal sjekke det ut :-)
