TMPS Sensorer i 2007 A8/S8 - vil ikke skru seg på
Hei,
har satt inn tpms sensorer i vinterdekkene på en 2007 S8. I følge den elektroniske delekatalogen skal denne ha med 433Mhz.
Får ikke skrudd på TPMS i menyen i MMI, den går bare til "off" etter 3 sekunder, men jeg får heller ikke kontakt med kanal 65-TPMS med VCDS. (her kan man og endre frekvens om man har 315Mhz sensorer) Sommerdekkene fungerte perfekt da de ble tatt av.
det er disse jeg har. selger bedyret om at det er rett type, men kan det være noen som ikke er kompatible?
http://r.ebay.com/kmJm1I
edit:
fant denne på rosstech wiki...noen som vet omdet funker?
Matching a New Sensor
If a new sensor was installed it must be matched to the module.
Turn the Key on with a battery charger connected.
Rapidly deflate all 4 tires, one at a time, by approximately 10 to 12 PSI. This is critical because the sensors will wake up when a rapid pressure loss is detected. Correct air pressure.
Leave the Key On for an additional 20 minutes and do not move the vehicle. This will allow the module to learn the ID from the new sensor.
After the learning procedure has been performed, take the vehicle for a test drive. The length of the drive may vary depending on the vehicle but 5 to 8 minutes is typically sufficient.
