Bytte glass på lykter rs2
Hei!
Har kjøpt meg nye glass til tåkelysa og hovedlyktene. Skal til med og bytte disse i dag. Hvordan bør jeg gå frem? Tenkte å legge dem i stekeovnen i 1-2min på 90 grader for å varme silikonen litt. Men vil dette ødlegge reflektorene?
Jeg vet det finnes en DIY på å gjøre det med tåkelysa. Men finner den ikke igjen noen plass.
Noen som har innspill og komme med?
Hovedlyktene er vel ikke limt? Mener å huske at de bare har klips og pakning slik som med C4-lyktene. Uansett så skal du ikke varme så mye at plastikken kan smelte, 70-80 grader pleier å være nok. Jeg bruker som regel bare varmluftpistolen rundt kanten i noen minutter.
Fikk av glassene på hovedlyktene. Dem var ikke limt, så var nokså enkelt. Var værre med tåkelysa. Endte med og ha dem i ovnen på 290 grader i 2min. Det hjalp!
Men nå! Noen som har tips til hva jeg kan gjøre med reflektorene på hovedlysa? Dem er slitte å oppskrapte. Er det et alternativ å spraye et nytt lag med "chrom" lakk på dem?
Og hva bør jeg gjøre med tåkelys beholderne? Den ene er gul i plasten og den andre er mørkegrå. Kom med tips!
Ikke 290 grader, mente 190 grader;)
Nei, det er ikke et alternativ. Chromspray er nok enda mattere enn vanlig sølvmaling, og tåler heller ikke varme. Det eneste alternativet til lå kjøpe nye deler er å få reflektorene re-krommet. Vi har en hyggelig kar her i klubben som fikser slikt for oss, firmaet hans heter Frontlykt Service AS, og du finner han på FB-linken her: https://www.facebook.com/Regenerering.Frontlykt.As/?fref=ts
Se også denne tråden: http://forum.vacn.no/showthread.php?280038-S6-2000m-C5-svakt-n%E6rlys-xenon
Snakker med de nå, holder på å gjøre en avtale:) takker for tips!
Men hva er best å gjøre med tåkelyktene?
Demontere de, lakkere plasten og montere de igjen? Eller bytte de ut mot noen andre som er fine.
Dem er demontert:) ttt av glass og innmat, så har jeg nye glass. Men klarer ikke helt å bestemme meg for hvilken type lakk jeg skal bruke inni.
Med chromespray synes vel ikke resten av innmaten så mye?
Tenker du til tåkelysa nå? At de bør lakkes med chromspray?
Ja, det er vel ikke noe vits i å lakke noe i hovedlykter? Synes ofte de tåkelysene (har nesten samme på cabben) ser litt for hvite ut, og det er mye synlig plast inni der.. Reflektorene pleier å være bra i disse linselyktene uansett.
Chromespray, sølvfarge, sort, hvit, bilens farge. Mulighetene er mange.
Hadde vell sett litt merkligt ut med blå eller grønn innmat i tåkelysene? Er du ikke enig per?
Jeg går for chrom i tåkelysa også sender jeg inn innmaten i frontlyktene noen som kan det;)
