#1 Skrevet Januar 13, 2016 (endret) Hei. Har problemer med sporadisk blinkende gul lampe for luftfjæring, har lest ut feilkode med vcds og får feilkode på nivåsensor på høyre bakhjul. Får følgende feil: electrical circut failure level sensor rear rigth. Etter at denne feilen dukket opp har luftfjæringen vært ustabil, særlig på høyre bakhjul da den gjerne blir stående på nivå 4. Har skiftet stikket inn på sensoren og kjøpt en ny oem sensor uten at det hjalp, det var heller ikke antydning til irr inne i selve stikket. Problemet oppstod litt etter att bilen ble høytrykkspylt under, uten at det nødvendigvis har noen sammenheng? Neste blir kikke på ledningene til og fra sensoren, noen som veit hvor disse ender opp? evt andre forslag mottas med takk! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 16, 2016 Oppdatering: Skjøtet inn noen cm med ny leding før kontakten som går inn på sensoren, da det viste seg at den ene ledningen hadde et lite kutt i isolasjonen. Det var også litt antydning til irr rundt kuttet. Har kjørt bilen et par dager nå uten at den gule lampa blinker, så krysser fingrene for det er i orden nå! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
